Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: čt květen 23 2013, 16:06 Předmět:
Nevíte, prosím, jak je to s UPS FSP EP1000 (Line Interactive), zda je po výměně Aku třeba kalibrovat?
A druhý dotaz, lze při demontáži UPS převrátit nebo aspoň překlopit na bok (šrouby jsou zespoda), nebo je nutné rozebírat v pracovní poloze?
Nevím, jaké jsou v tom aku a zda hrozí nějaké vylití elektrolytu.
Ahoj, mám tu UPS APC smart 1000, je to mrtvé, baterky jsou total KO, ale ani bez nich to nic nedělá, má se to bez nich nějak projevovat, nebo tam musejí být? _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31980 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt květen 23 2013, 19:08 Předmět:
Měl by tam bejt aspoň 12V aku, protože procesor se napájí z něj - UPS odpojit ze sítě a připoj nabitej aku, mělo by cvaknout relátko a probliknout LEDky. Další rady hledej pod slovem "UPS SMART". _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá květen 24 2013, 7:16 Předmět:
rnbw napsal(a):
... predpokladam, ze sa ziadna kalibracia robit nemusi.
V malych UPS su vzdy uzavrete baterie, takze ju kludne otoc.
Díky.
Tak jsem UPS rozebral a jsou v ní 2 aku zapojené do série.
Jde o typ:
LEOCH DJW 12-7.0 (12V 7Ah)
Standby use: 13.5-13.8 V
Cycle use: 14.4 - 15 V
Initial current: < 2.1 A
rozměry 65x94x151
snap-in konektory 6.3 mm
Jeden má naprázdno 13,1V, druhý 11,1V.
Poradíte, prosím, vhodnou kvalitní (a osvědčenou) náhradu?
Jakékoliv olověné baterie, které tam strčíš vydrží sotva 5 let nezávisle na jejich kvalitě. Konečné řešení "na furt" je Lithium - LiFePo4, ale musí se upravit nabíjecí napět a nejsou "za pusu" tak, jako olovo.
Zaslal: pá květen 24 2013, 14:57 Předmět:
Hm, objednal jsem mezitím 2 ty Longy, tak uvidím, zda jsem prohloupil.
Je to do UPS, co mám přímo u ruky, tak to budu moct aspoň sledovat.
Mám tu ještě dvě UPS stejného typu, myslím, že na tom budou aku brzy podobně. Koupím do nich tedy případně něco jiného.
Edit: Tak aku jsem vyměnil a v UPS dobil. Připojený testovací PC s Athlonem 1GHz a LCD monitorem jel na aku hodinu, pak už UPS stále pískala a vypnul jsem ji.
Tak to vypadá, že to jede, i bez kalibrace. Jsem zvědav na tu životnost aku.
Zaslal: st říjen 23 2013, 11:12 Předmět:
Prosím o radu.
Je vhodné dát do UPS APC BK650EI originální RBC17 (původní měla pod APC štítkem CSB HR 1234W F2), nebo stejně dobře vyhoví AVACOM RBC17?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33984 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st říjen 23 2013, 13:05 Předmět:
Ani jednu, lebo pod tym oznacenim ti predaju cokolvek. Najlepsie je kupit si CSB HR 1234W F2. Alebo CSB GP 1272 F2, resp. YUASA NP 7-12L ak ti staci mensia kapacita.
BTW. Odporucam rozobrat UPS a vymenit elyt C26 (470uF/16V) pri poistkach.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17845 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st říjen 23 2013, 14:58 Předmět:
Já zásadně asi 12 let používám jen Geláky Panasonic. Zkušenost mám s 9, 18 a 28 Ah. Používál jsem je v světlech a scooterech pro potápěče, takže si myslím, že s tím nějakou zkušenost mám. Všechny jedou v cyklickým režimu nabití - téměř úplné vybití, což je mnohem větší záhul než režim stand-by, kde jsou furt nabitý na doraz a jen občas se vybijí, většinou ne úplně. Dělal jsem si nějakou statistiku, tady je.
9Ah - po 3 letech, (cca 150-200 cyklů) mívají kolem 6Ah, pak jdou během 1 roku rychle do kytek, vzorek cca 20 ks, vybíjení proudem 1A
18Ah - po 5 letech, (kolem 80 cyklů) mívají kolem 13 Ah, pak jdou dost rychle, 8 roků nepřežila žádná, vzorek 6 ks, vybíjení průměrně 20A
28Ah - po 5 letech, (kolem 80 cyklů) mívají kolem 23 Ah. Vzorek 32 ks, vybíjení kolem 35A. Mám tady několik kusů po výměně kterým je 8-9 let a mají kolem 17-20Ah. Zatím jsem nenašel žádnou, co by vyloženě odešla. Zkoušený to je při 20 stupních a nabíjení bylo vždy procesorovkou na gelový olova, která nabíjí na konstantní napětí s proudovým omezením na 0,15C
Závěr je, že čím větší kapacita, tím baterka vydrží dýl.
Strana 3 z 5
