TV Sony
bellam
Založen: Dec 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2009, 14:40    Předmět: TV Sony Citovat
Nemá niekto schému alebo poradí s poruchou Sony KV-25K1K.Po cca 3 až 10 minút v ňom prskne ako keď prestane ísť VN a nežhaví obrazovka.Žhaviace napetie je cca 12v str po prsknutí je na nule a pri prsknutí tenké pokrútené pásiky ako pri výboji v strede obrazovky.Ešte som chcel dodať že televízor ide len zvuk ďalej.
Naposledy upravil bellam dne ne květen 03 2009, 17:59, celkově upraveno 1 krát.
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2009, 14:50    Předmět: Citovat
Pozri zo zadu na obrazovke ako más vývod na VN či na skle nemáš škvrnu ako ked ti kvapne olej do vody vetčinou tu preráža na kostru(aquadag) VN z anody.
PS: Treba očistiť obrazovku a pozrieť ak tam niečo take je odstraniť s jemným šmirglom, ak nie tak ti niekde v obrazovke niečo preráža, zvody a pod. Wink
paca123
Založen: Nov 29, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 04 2009, 10:04    Předmět: Citovat
To opravdu vypadá na baňku.Nemáš porušené vakuum?
