Zaslal: ne květen 03 2009, 10:09 Předmět: Apacer MP3 tunning
Zatiaľ 36hodín nepretržitej prevádzky na 3/4 hlasitosti a stále plná batéria. Originálna batéria v MP3(pôvodne 200mAh) dokončila svoju pozemskú púť a nikde sa mi nepodarilo splašiť podobnú. Terajšia batéria Li-ion, Nokia 3310 kompatibilná, pôvodne 1200mAh (v mobile vydržala naposledy cca 20minút).
"TROCHU" Ešte jedna nevýhoda - nabíja sa z minima tak 2,5-3 hodiny(dal som do terajšej baterky nabíjací obvod zo starej). Ale na cestu okolo sveta je to vcelku výhodné. Niečo ako FamilyPack Battery _________________
Cahnov axióm: "Zlyhali všetky pokusy, je načase prečítať si návod.''
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: po květen 04 2009, 15:50 Předmět:
TEAC na starší 750mAh NiMH baterii hraje dost přes 10h. A kdyby místo šetřice ten displej zhasínal, vydžel by víc. Ale když se dá baterka vyměnit... _________________ *****
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33914 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po květen 04 2009, 16:15 Předmět:
V aute mam nejaky lacny Apacer s SD slotom, povodne na jednu AAA. Upravil som ho tak, aby bezal pri napajani cez USB port. Je to napajane cez menic z radia (z vystupu na napajanie anteny). Neskusal som, kolko to vydrzi na autobateriu
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: út květen 05 2009, 6:26 Předmět:
Ja mam najradsej prehravace ktore bezia na normalnu tuzkovu bateriu (AA,AAA)..Ked sa ti vybije napr. v meste kde nemas nabijacku alebo niedke inde kde neni ani elektrina tak je lepsie ked mas v zasobe baterku vymenis a ides
