Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19525 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so květen 02 2009, 10:53 Předmět:
Je to tepelná ochrana motoru R100A, zapojuje se do série s cívkou stykače.
Má za úkol zabránit přehřátí přetíženého vinutí motoru. K tomu dochází například při chodu na dvě fáze, ale častěji mechanickým přetížením, když motor má výrazně nižší otáčky, než jmenovité - zvětší se skluz a kotva se blíží zkratovanému sekundárnímu vinutí transformátoru, takže ve statoru (jako v primáru trafa) značně vzroste proud.
To oteplení nenaroste skokem, pár sekund to trvá. A to je doba, kdy má tato tepelná ochrana vypnout. Doba vypnutí je tím kratší, čím větší je proudové přetížení.
Jestli potřebuješ víc,musíš si sehnat jinou. Dnešní moderní už ani nepotřebují stykač,samy vypínají i silový okruh. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: so květen 02 2009, 18:29 Předmět:
Ten údaj proudu nea,který se ptáš je nutno nastavit stejný jaký je na štítku motoru.Ta tepelná ochrana pak začne působit po překročení tohoto proudu. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
