Pračka Eurotech T660
marek33
Založen: Apr 28, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 28 2009, 15:32    Předmět: Pračka Eurotech T660 Citovat
Zdravím Vás tu na tomto fóre . Mám takýto problém z pračkou Eurotech T660 pri praní sa bubon nepretáča dookola akoby sa mal ale len kúsok jedným smerom a potom kúsok opačným smerom nie je schopný sa pretočiť viac . Pri odstreďovaní tiež nieje schopná pretočiť ani raz bubon . Rozbehový kondenzátor bol minulý týždeň vymenený pretože sa úplne roztavil a je tam daný úplne nový ktorý má mať 16 uF ale má už len necelé 4 uF . Aký tam môže byť problém ? Za pomoc Ďakujem
RM
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út duben 28 2009, 18:02    Předmět: Citovat
Úplně nový co má místo 16 už jen 4 ?????? Shocked Prokristapána dej tam co tam má být a bude se to točit. Vozeďbouch Vozeďbouch Vozeďbouch
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 28 2009, 20:53    Předmět: Citovat
Pokud se původní kond roztekl,tak sebou mohl taky vzít vinutí motoru.Tím taky dostává zabrat nový kond a za chvíli se rozteče taky
sefi
Založen: Apr 15, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 28 2009, 21:59    Předmět: Citovat
ak je kondik dobrý tak bude zlý motor..príp programator..ale skor motor..najlepšie je motor zapojiť mimo práčky na zarucene dobrý kond a vylúčiť chybu motora..
PříspěvekZaslal: st duben 29 2009, 5:14    Předmět: Citovat
Aby jsi nemusel kupovat drahý , dobastli tam kond ze starého zářivkového svítidla . Jinak tem kond by měl vydržet i zkrat toho budícího vinutí , ale v tom případě by se neroztočil motor a ten by následně shořel . Pozor jsou jen kondy rozběhové a kondy na trvalé připojení síťového napětí .
marek33
PříspěvekZaslal: st duben 29 2009, 9:31    Předmět: Citovat
Kondík tam bol montovaný ako nový ale teraz je už skoro kaput . Zo svietidiel nejaké mám pozriem ich a vyskúšam motor mimo pračky . Díky za rady
marek33
PříspěvekZaslal: st duben 29 2009, 9:34    Předmět: Citovat
Ešte jeden dotaz neviete kolko by prípadne vyšlo prevynutie v prípade že bude motor resp. vynutie treba prevynúť ? Oplatí sa to ?
sefi
PříspěvekZaslal: st duben 29 2009, 13:15    Předmět: Citovat
previnutie..tak ja som dával za to pred časom 21OOSKK teraz neviem..a či sa o oplatí ..no aj podľa toho aký je stav práčky..
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 29 2009, 16:16    Předmět: Citovat
Marek33 - poslal jsem Ti SZ
marek33
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2009, 17:23    Předmět: Citovat
Takže je to vybavené , vynutie motora k.o. prevynúť to nedávam - pračka už má svoje roky . Kupujem novú zanussi asi . Správa mi žiadna neprišla - tatramacek
