Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1570 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: st duben 29 2009, 11:36 Předmět:
Problém je ale v tom, jak rychle se ten náboj stačí obnovit, už parkrát se mi stalo, že sem chtěl zmáčnknout tlačítko, dostal sem ránu, ucukl rukou, znovu sem chtěl zmáčknout tlačítko a dostal sem druhou.
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: st duben 29 2009, 16:13 Předmět:
Tie rany su len vyrovnavanie napeťoveho potencialu, teda myslím, ked je niečo nabité statickou elektrinou a ja som oproti tomu akože vybitý tak pri dotyku nastane preskok a vyrovnanie potencialu nabitia, bud sa ten predmet cez človeka vybije alebo zostanete vy nabitý a pri dotyku ineho predmetu sa to znovu opakuje.
Zaslal: st duben 29 2009, 21:19 Předmět:
tornado6 napsal(a):
No právě, takže nabitá vůči zemi je právě klávesnice od výtahu a ne já, tak to tím pádem není uzeměný.
Kovová část ovládacího panelu výtahu nespojená s nulovým vodičem je závada a takový výtah by neprošel revizí, to se mi nezdá.
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 441 Bydliště: Krnov
Zaslal: st duben 29 2009, 22:06 Předmět:
technícký blud ten ty přeci nemužeš složit jako spotřebič ! nejsi vůbec ukostřen ! tvé podrážky bot jsou izolant ! ty by jsi sesice mohl nabíjet ale pochybuji že byjsi si tohl všiml ! připust to že ty jsi zdroj vn ty a tvé oblečení- tření- pohyb ! pokud toto neakceptuješ ? pak nevím o čem to vlastně je pokoušel jsi si změřit svuj vlastní potenciál ? mislím proti zemi či hromosvodu ? asi ne protože jinak by jsi ntvrdil že kovové části výtahu nejsou dostatečně pospojované se zemí a ty že jsi a proto dostáváš rány i na izolovoné podlaze v pátém patře(nebo jiném)
Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 627 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: st duben 29 2009, 22:32 Předmět:
taky se pochlubím:
Na jedné brigádě jsem uklízel na stavbě kanceláří T-mobile v Roztylech. Jsou tam poplechované podlahy a vysával jsem průmyslovým vysavačem 2 x 2kW. Měl kovový plášť a plastový kolečka. Po pár minutách běhu se to nabilo tak, že stačilo vzít tu kovovou trubku a proti podlaze to hodilo výboj přes 2cm. A to jsem si nejdřív myslel, že to probíjí...
Ještě jsem pracoval na IT oddělení a když jsem přešel po koberci v kanclu, tak jsem se nabil tak, že jsem se dokázal vybít i skrz klávesnici notebooku. Nic se nestalo, ale vyměnil jsem boty. Tím se to vyřešilo...
Ve škole se teď bojím chodit do knihovny. Je tam totiž uzemněná klika a já jsem snad vždycky nabitej....
Zaslal: st duben 29 2009, 22:33 Předmět:
Mě je divné hlavně to, že dostanu dvě rány posobě, že bych se stačil nabít tak rychle se mi nezdá, udělal sem nanejvýš jeden krok, pak je možnost, že jsem se prvně nevybil uplně.
Založen: Nov 19, 2006 Příspěvky: 395 Bydliště: Žilina
Zaslal: st duben 29 2009, 22:38 Předmět:
U šéfa v kancli je plávajúca podlaha. Pri vychádzaní od neho si vždy zabalím ruku do rukáva, ale iba vtedy ak mám určité topánky. Pretože ranu dostanem vždy, keď nosím práve tie. Keď sa mi to stalo prvýkrát, skoro som sa posral, pretože iskru bolo vidieť a mala cca 5cm. Na vzdialenosť 5m a poza pootvorené dvere to počuli aj kolegovia. Takmer som skončil na zemi.
Riešenie? Nešuchtať nohami, ale priamo našľapovať, prípadne vyzuť
Zaslal: čt duben 30 2009, 11:20 Předmět:
Jak to říct slušně - málo se potíte. Kdybyste byli trochu provlhlí a ne vypraní v PerVole, tak se náboj nevytvoří... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9004 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt duben 30 2009, 12:03 Předmět:
Ja dostavam rany pravidelne, kdyz vylizam z auta. Jakmile sahnu na ram dveri pri zavirani, hned ji dostanu. Moc nezalezi na obleceni, vetsinou nosim bavlneny veci. Nechapu jak pri jizde autem my telo nabere el. naboj.
Strana 2 z 3
