Zaslal: pá leden 21 2005, 12:37 Předmět: VideoTon TS4352 - rozpíjení červené a výpadek vsech barev
Dobrý den,máme doma tenhle Videoton TS4352,je to sice už opravdu stará TV,ale chtěl bych ji aspoň do pokoje, ale problém je v tom,že po zapnutí TV se rozpíjí červená barva směrem vpravo a asi po 2minutách úplně vypadnou barvy.Ale taky záleží na kanálu,u některých stanic to vypadne až po 5 minutách.Nevíte prosím někdo co s tím? Jeden známý mi říkal,že se můžou přehřívat koncové tranzistory zesilovače videosignálu.Díky za rady.
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 74 Bydliště: okr. Kladno
Zaslal: pá leden 21 2005, 22:33 Předmět:
Pokud při snižování kotrastu a částečně i jasu se to "rozpíjení" zmenšuje, typoval bych na malou emisi katod obrazovky (vyčerpané katody). Možno zkusit regenerovat katody. Předpokládám, že zdroj drží napětí jak má (nedochází ke změnám, tudíž i naladění se nemění a ani parametry video cesty- dekodér barev, RGB zesilovaše a pod). _________________ Zdravím Míra UMB
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19563 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so leden 22 2005, 11:44 Předmět:
Jestli začínáš a na té televizi ti záleží, nech to udělat někoho, kdo to umí a koukej mu přes rameno. To je na dlouhé vysvětlování a paár neúspěšnou regenerací oddělaných obrazovek, až podle obrazu poznáš, jak moc si co k ní můžeš dovolit.
Nebo s rizikem, že budeš shánet jinou televizi, se do toho pusť. Ale když ji nevidím, těžko radit. Někdo se to učí i 30 let a dodnes to neumí.
Zaslal: po leden 24 2005, 13:54 Předmět:
Přesně jak napsal Hill, pokud jsi začáteční požádej raději o pomoc na místě někoho zkušenějšího. Určitě to bude lepší než zničit obrazovku úplně. _________________ Zdravím Míra UMB
