Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4007 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út prosinec 15 2020, 21:52 Předmět:
Děkuji, udělal jsi to přehledné.
Já už mám dojem, že tahle deska je v pořádku, napětí +-15V jsou OK. Referenční napětí 7,1V je také OK, komparátor I2 se zdá také funkční.
Proudová ochrana reaguje, proud je regulován. Jen od cca 6V již přestává být výstup lineární s děličem a napětí nedosáhne na plnou hodnotu 19,9V.
Nesouhlasí mi napětí B/E na T6, které podle nastavení děliče od 19V do 6V se pohybuje od 0,3V do 2,5V. Domnívám se, že by mělo být stálé kolem 0,7V.
T6 jsem zkusmo vyměnil. Měřeno bez zatížení.
Doplněno 16.12.
Problém nalezen: vadný C1 5G/50V (kapacita 17nF).
Zdroj OK.
Zaslal: st prosinec 16 2020, 17:21 Předmět:
lubos1961 napsal(a):
Zdravím, vždyť jsem v jedné odpovědi psal a ptal se zda jsou elektrolyty v pořádku?
Luboš
No on to je takový velký hrnec Ø50x80. Většinou mi odcházejí miniaturní ESR, které filtrují stovky kHz.
Je to můj první případ, kdy zrovna tenhle typ měl kapacitu -> 0.
Ale nepochybně měl svoje za sebou, protože při kratších intervalech řádově týdny mezi zapnutími se vždy vzpamotval. Tentokrát zdroj nebyl zapnutý snad od jara.
Dal jsem tam ještě starší výrobní datum, a chová se při měření jako nový.
Ono jsou tyhle hrnce z Lanškrouna držáky.
Naposledy upravil jjilek dne st prosinec 16 2020, 17:27, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19553 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st prosinec 16 2020, 17:26 Předmět:
Buď ríd, pamatuji, že jsme točilidokumentaci na cyklostylu, výkresy na pauzíku v čpavkové kopírce. Ty výkresy jsou i při archivaci ve tmě dnes většinou ještě čitelné, ale jejich skeny vyžadují dost operací k tomu, aby byly současně čitené, ale ještě nezabraly zbytečně velký objem dat po bezeztrátové komprimaci.
V každém případě díky za veškerou práci, kterou jste kdo do toho vrazili, protože jsem se pokoušel dva dny narastrovat, vyčistit a zčitelnit původně dostupný originál. Až na to jedno schéma se to povedlo docela dobře, ale nejsme v hollywoodském filmu - informace, co tam byly předtím naprosto nečitelné, už jinak rozšifrovat nejde, než naskenováním z lepš předlohy.
A ještě jedna pochvala: určitě z toho máte také dobrý pocit, ba i radost, takto nějak kdyby vypadala bastlířská spolupráce pokaždé, Bastlírna by byla zase tím, co měl Alovka v plánu, když ji tvořil.
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1273 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: pá červenec 23 2021, 19:52 Předmět:
Predovšetkým by som chcel poďakovať všetkým ktorí sa zaslúžili o obnovenie dokumentácie od tohoto zdroja .
Dostal sa mi do rúk RSZ 30P , na ktorom chýba zadný chladič pre regulovanú časť zdroja . Čo všetko bolo na tom chladiči ? Z dokumentácie to nie je jasné.
Velikost:
186.81 kB
Zobrazeno:
58 krát
Velikost:
184.96 kB
Zobrazeno:
55 krát
_________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Strana 3 z 3
