Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3747 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: ne duben 19 2009, 9:03 Předmět: Jak demontovat plošný spoj přístrojové desky FELICIE 1.3MPi
Přeji všem hezký den.Mám problém s vymontováním plošného spoje přístrojové desky.Ačkoliv jsem vyšrouboval 8 šroubků,zkusil povolit matice,které pravděpodobně drží měřáky,plošný spoj nejde sundat.Věřím,že se zde najde někdo,kdo už toto dělal a poradí mi.
Za každou radu předem všem moc děkuji.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32008 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne duben 19 2009, 10:23 Předmět:
Po obvodu DPS je asi 6-8 plastových západek, které drží desku k obvodu panelu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
DPS drží ještě měřáky na každý měřák jsou na dps tři naletované nožky u každého měřáku odšroubovat matici a za závit vytlačit každý měřák ven pak je tišťák volný.
Zaslal: út duben 21 2009, 16:42 Předmět:
Tak dnes jsem se konečně dostal k demontáži DPS.
EKKARE,ty plastové západky drží krycí přední plexi,je jich tam 10.Musí se odšroubovat těch 8 šroubků jak jsem psal,ty drží plastový vyformovaný kryt.Jak psal "albacom",musel jsem vyšroubovat 3 matičky,sundat podložky a pak tlakem na šrouby to šlo sundat.Já po různých skušenostech si vše raději pořádně prostuduji a ověřím,to se vždy oplatí,než pak napravovat chyby ze "zbrklosti".
Pod lupou jsem prohlédl tišťák a na pinech konektorů jsem objevil praskliny cínu,hlavně při měřidle teploty.Vše jsem propájel a doufám,že to byla tato závada,proč nefungovalo měřidlo teploty.Součástky kolem jsem proměřil,jsou OK.Tak uvidím,až to poskládám a projedu.
