Detekce přetížení ss motorku
tomas001
Založen: Jul 11, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 18 2009, 14:32    Předmět: Detekce přetížení ss motorku Citovat
Dělám jednoduchý dálkově řízený pohon (posun žaluzií) s 12V motorkem. Bude spínán pravděpodobně fety. Rád bych tam měl hlídání přetížení motorku pro případ nějakého zadrhnutí. Nejjednodušší řešení, které mě zatím napadlo, je měření napětí na rezistoru sériově s motorkem. Zvýšení zatížení způsobí zvýšení proudu, tedy zvýšení napětí na rezistoru. Dál komparátor, výstup resetuje RS-KO, který to řídí. Ke komparátoru bych ještě přidal malé zpoždění (integrační článek), aby nedocházelo k odpojování např. při rozběhu nebo na základě krátkých proudových špiček vzniklých indukčností.
Má někdo lepší nebo jednodušší nápad nebo nějakou osvědčenou konstrukci?
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 18 2009, 16:05    Předmět: Citovat
zablokování motorku se projeví značně větším odběrem proudu. Takže nejdří nastavit pul sekundy bez ochrany na rozjezd, pak nechat ochranu porovnávat proud. Jakmile se zablokuje vzroste proud a ochrana vypne.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 18 2009, 16:57    Předmět: Citovat
Budes asi tahat nejaky spagat na ty zaluzie, takze tam bude nejaka civka na kterou se bude namotavat, ta se tim padem musi tocit...kdyz se ti to zadrhne, prestane se tocit. Pokud civka nebude, staci dat kotoucek na hridelku motorku. Staci detekovat impulsy a az prestanou impulsy jit, tak se motorek zastavi. Timhle se da resit zaroven i horni dojezdova poloha.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 18 2009, 18:49    Předmět: Citovat
Když projdeš datašity IO pro řízení kazeťáků, tak tam bývá tahle funkce přímo obsažená, při dojezdu kazety to buď odpojilo pohon nebo dalo impuls pro elmagnet vybavení tlačítka.
tomas001
PříspěvekZaslal: út duben 21 2009, 20:43    Předmět: Citovat
Jojo, díky všem za rady. Smile
