Zaslal: pá duben 17 2009, 19:29 Předmět: Autorádio SONY XR-CA410
Dobrý den! Chtěl bych se jen zeptat jestli někdo z vás neví na co je na tomto autorádiu zezadu vstup na chince s názvem BUS AUDIO IN. Je to vstup pro nf signál třeba z MP3 přehrávače? Pokud jo, tak čím se dá zapnout? Kamarád totiž chce k tomuto rádiu připojit MP3 přehrávač. Předem děkuji za odpověď.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19562 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá duben 17 2009, 21:18 Předmět:
Jestli ti při přepínání zdroje signálu nenabídne AUX IN, znamená to, že si rádio potřebuje pokecat s měničem CD po sběrnici BUS CONTROL. Teprve, když najde první stopu na CD, dovolí na tyto vstupy přepnout. Nekompatibilním zařízením nelze tento vstup aktivovat.
Všem moc díky za rady. Chtěl jsem to vyřešit tou kazetou s kablíkem co je na konci 3.5 jack, ale autorádio mi jí vyhazuje. Tak jsem doma našel FM vysílač, co jsem si dřív udělal a tím to pouštím do vzduchu a přijímám to na rádiu. Je to sice mono a občas se to musí doladit, ale kámošovi to prej bude stačit.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32001 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st duben 22 2009, 8:26 Předmět:
1) kazetový adaptér je na 2 věci, protože drtivá většina mechanik v autorádiích je s reverzací a detekuje otáčení OBOU unášečů - jak se netočí, usoudí, že se dělá bandsalát a stopnou se. Musela by se dovnitř dát úprava, spočívající ve vložení prázdných cíveček z normální kazety do těla toho adaptéru a v jejich spojení tenkou gumičkou jako řemínkem - to spolehlivě přenese otáčení z jednoho unášeče na druhý a mechanika si myslí, že přehrává OK kazetu. Navíc ale přenos přes 2 magnetické obvody udělá s frekvenční charkou signálu nepěknou prasečinu - proto bych osobně s adaptérem nepočítal.
2) prodává se docela dost TRANSMITÉRŮ, které připojíš ke zdroji stereo nf signálu a ony ho namodulují na VKV FM kmitočet normálně přijímatelný VF dílem autorádia - některé mají jen pevné, jiné jde přeladit přes celé FM2 pásmo kvůli vyhledání "díry" v pásmu, kde v dané zeměpisné lokalitě nebude nic rušeno ani rušit. Jen pro příklad si dej do Googla "Tunecast Belkin" - a posuď sám. Pro tyto mikrovysílače platí Generální povolení, pokud nepřekračují povolený výkon - tuším 40 nebo 50uW, což bohatě postačuje na přenos v rámci auta. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zdravím, mám s tímto rádiem zásadní problém. Přidáním zvuku (tlačítko +) se odstartuje nárůst zesílení až do maxima. Přidržením tlačítka - se nárůst zastaví, ale po jeho puštění zesílení opět narůstá. Zkoušel jsem restart, ale nepomohl. Ostatní funkce jsou v pohodě. Měl jsem rozdělaný jak panel, tak tělo, ale není nikde známky nějakého problému (tedy já laik jsem nic nenašel). Máte s takovým problémem nějakou zkušenost? Případně radu? Předem dík
