Vím, že už to tu možná proběhlo, ale prosím vás o radu, pomoc, případně schéma.
Potřebuji totiž vyrobit mobilní zesilovač napájený z interního akumulátoru, o výkonu cca 3W.
Všem předem děkuji za radu a pomoc.
Rudolfos
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31964 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá duben 17 2009, 7:25 Předmět:
Rudolfosi, poskytuješ zoufale málo informací o tom, k čemu to má sloužit - BOBOBO už tady hodil do placu radu, že si máš vyndat ze staré černobílé telky zvukový modul s MBA810 - pro jistotu a klid v duši, že jsme Ti tady neporadili pitomost, napiš z jaké baterie to chceš napájet - jaké má napětí, kapacitu, kde a k jakému účelu to chceš použít. Pak se bude dát poradit mnohem přesněji. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá duben 17 2009, 13:36 Předmět:
Ekkar má pravdu,těch informací je málo. Je potřeba si uvědomit,že výstupní výkon je definován impedancí reproduktoru a napájecím napětím.Takže pokud využiješ rady:" vyndej zvuk z nějaké telky s MBA810",tak při tvém napájení nemusí mít ten výkon,který to MBA běžně dodává. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: pá duben 17 2009, 14:40 Předmět:
Myslím, že v tomto případě nebudeme tazatele děsit odbornou úvahou o vlivu im(_!_)ance zátěže na výkon zesu - stačí, když popíše, jaký reproduktor k tomu má případně z čeho ho vykuchal/hodlá vykuchat a jakou baterií to celé chce krmit - nemá cenu tady básnit o "em-bé-áčku", pokud si dotyčný usmyslel pro napájení použít Li-Ion baterku do mobilu... Teď je nejdůležitější vědět kde to má být používáno, k jakému repru a s jaký napájecí zdroj je k dispozici. To ostatní vyplyne z těch dodatečných odpovědí. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne duben 19 2009, 13:25 Předmět:
Pak opravdu bude nejvhodnější ten modul zvuku z nějaké starší TV - je na něm integrovaný obvod MBA810AS nebo 810DAS a při napájení 14V dá 5W - tudíž do 8 ohmů a při 6V bude tak na hranici mezi 2,5 a 3W. Za chvíli sem přidám fotku modulu s popisem, co se kam připojuje... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne duben 19 2009, 13:56 Předmět:
Tady jsou ty moduly - původně je na dolním okraji desky řadový konektor, který už jsem dříve z prostorových důvodů amputoval. Nicméně otvory v destičce jsem zvýraznil červeně a popsal. Na prvním obrázku je modul ještě se svitkovými kondenzátory TC171 v provedení MP (vulgo "hovňáky") - označené zeleným orámováním, které jsou kvalitní jen dokud nepopraská jejich epoxydové tělo - pak navlhnou a jdou do (_!_). Na druhém obrázku jsou na označených pozicích modernější polyesterové svitky.
Nezní to špatně, někde bych možná pár takovýchto modulů našel, a když ne, tak v blízké době bude opět svoz nebezpečného odpadu, takže všude budou fůry starých televizí.
Jen mám dotaz, jaký má ten modul zhruba odběr?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19553 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne duben 19 2009, 15:02 Předmět:
Rudolfos byl zvědavý, protože napsal(a):
Když je zticha, tak do 40mA, při plném výkonu (napájení 6V, zátěž 8 ohmů, t.j. sinusový výkon maximálně 400mW, víc do toho reproduktoru nenatlačí) si bere do 300mA.
