Při stěhování jsem nešikovně tahal pračku s předním plněním za buben, a teď při ždímání je docela hlučná a vibruje a přítelkyni se zdá, že pere déle(před ždímáním).Vytáhl jsem tlumiče ale ty jdou ztuha, vypadají OK. Buben se ale dá posunovat o cca 3mm ven a dovnitř vany(posunuje se hřídel ve vnitřním kroužku ložiska). Ložiska jsou v plastové vaně, jsou vůbec vyměnitelná? Mohl jsem zkřivit buben a tedˇ je nevyvážený? Jde o 6 let starou Zanussi 825V Fae.
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2493 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: čt duben 16 2009, 21:46 Předmět:
1) NIKDY a este raz NIKDY za netaha za buben - to co pises - skrivenie, loziska, atd atd atd
2) pri kazdej preprave je NUTNE pouzit prepravovacie prvky, dodane uz pri kupe pracky, vymontuju sa pri prvom spusteni
3) vymenit by sa to dalo dat, zalezi na konkretnom type, ale niektore maju nadrze plastove lepene, a je s tym dost velky problem. Modli sa aby to tak nebolo
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: čt duben 16 2009, 22:07 Předmět:
tahat pračku za buben je velice nebezpečné - nikdy by mne toto nenapadlo. Koukej se na hrynu bubnu v jednom místě těsnění - třeba dole a otáčej s ním - poznáš jestli bude házet.... Ložiska vyměnitelná určo jsou protože mám za to že Zanussi FAE825 a Zanussi FA 832 - kterou mám doma maj stejný nádrže.... Já tu moji pračku mám po 6-ti letech odstavenou skrz to,že ji odešli ložiska bubnu a řek bych že má i stejný buben. Klidně bych Ti tu pračku prodal na ND ale máti na to nepřistoupí
Bodaj by suhlasila , ked chce založiť konkurenciu Náprstkovmu múzeu.
Díky za tipy. Zkoušel jsem točit bubnem a je fakt, že při otáčení háže cca o 3 mm, proti hraně těsnění. Vypadá to teda, že se mi povedlo zkřivit buben na hřídeli a je to nevyvážené.
Co má smysl dělat dál? Šrot nebo nový buben+ložiska, vyplatí se to vůbec?
Zaslal: pá duben 17 2009, 17:25 Předmět:
já se ptal jen na ložiska a ta stála 2500 kč ve značkovým servisu - doma na koleně si to něměň. Buben tak tři tisíce... Zkus se poptat na aukru anebo na šroťáku. Na aukru je velká nabídka praček. Já dotáhnu pračku ze šroťáku a dám si ji do kupy a prodám
Zaslal: pá duben 17 2009, 19:11 Předmět:
Vyndej buben a možná to srovnáš zpět.Musíš sehnat soustruh,do kterého se dá upnout dostatečně velký průměr a násilím to možná půjde.Jde o to jestli máš ve svém okolí ochotného soustružníka s vhodným soustruhem. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
