riesil som podobny problem s meteostanicou TFA neviemaka. bol zaoxidovany plosny spoj, asi vnikla vlhkost. po vycisteni izopropylom stacilo podla citaca doladit kapacitny trimer na 433,000000000 a uz to ide... Mozno pomoze.
Založen: Jan 17, 2008 Příspěvky: 118 Bydliště: JN88US
Zaslal: pá duben 24 2009, 11:30 Předmět:
navstevnik napsal(a):
Mam to chapat tak ze bude posunuta nosna frekvencia snimaca? No skusil by som to, ale neviem kde zozeniam citac do tolko MHz...
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: pá duben 24 2009, 11:43 Předmět:
Čítač nemusí byť potrebný, pre orientačné zmeranie môže poslúžiť aj scanner na danej frekvencii. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9001 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá duben 24 2009, 12:48 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Divil by ses - plastová okna mají v sobě ocelovou kostru, kterou dřevěná nemají. Podívej se pořádně na ty reklamní obrázky, znázorňující x-komorový izolační systém...
Neco na tom asi bude, protoze po vymene oken za plastovy, se mi prestal synchronizovat budik pres DCF. Je porad na stejnym miste, ale signal chyti jen zridka, predtim s drevenyma oknama to bylo bez problemu.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15543 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út květen 05 2009, 8:22 Předmět:
Stačí to strčit ven, otevřít okno nebo dveře tak, aby na sebe přijímač i vysílač viděli a vyzkoušet to. Jestli ve stejných pozicích to při otevřených dveřích nebo oknu jede a při zavřeném pak ne, tak je to snad jasné, ne ?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32015 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út květen 05 2009, 9:38 Předmět:
forbidden napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Ne že na tom něco bude - JE TO TAK. Jednak mám nedaleko (cca 20km) do Českých Libchav, kde firma STAVONA přímo plastová okna z dovážených komponent dělá na míru a s několika lidmi odtamtud jsem mluvil, ale i sami v našem bytě máme už několik let po výměně starých komančovských oken s rámy z "nekonečného hranolu" za plastový "5tikomorák" Salamander, takže vím, co mi říkali montéři při výměně - že tvar drží ocelová "jeklovina", zavařená v tom profilu. Bohužel standartní paneláky mají okna v rozměru cca 180 x 140, což "náhodou" souhlasí s "lambda půl" běžného pásma FM rozhlasu. Ta pokovená determální skla jsou už jen třešinkou na dortu. Co já se po té výměně doma nalaboroval s FM příjmem... A stejné zkušenosti udělalo celé sídliště - takže kdo nejede na FM rádia z kabelovky, má prostě a jednoduše docela smůlu... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út květen 05 2009, 17:20 Předmět:
p32 napsal(a):
Ano, je to jasné, pri otvorenom okne to signál zachytilo. Keď som ho však zavrel, po chvíli sa signál stratil. Záhadou je prečo mi to prvé 3 mesiace išlo v pohode aj za zatvoreným plastovým oknom.
DCF je system distribucie casu, Vysiela na dlhych vlnach, 77.5 kHz z Mainflingenu v Nemecku s vykonom cca 50 kW zo 150 metrovej stoziarovej anteny. Nosna je modulovana v sekundovych intervalov, znizenim modulacie o 25 percent. Vysiela aj informacie o letnom case, dni v tyzdni, mesiaci a roku, prestupnej sekunde atd. Viac ujo Google alebo Wiki
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7950 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st květen 06 2009, 20:39 Předmět:
Blbě jsem se vyjádřil, Kimo v úvodním přispěvku napsal: Predpovede pocasia su prijimane signalom DCF, a já říkám že DCF se údaje o počasí nepřenášejí a povolený kmitočet pro datové přenosy, tedy i pro přenos teploty z čidla je 433,92MHz. Otázkou je zda zda to vědí i žlutí soudruzi. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: čt květen 07 2009, 7:05 Předmět:
mi-ro napsal(a):
Asi som sa blbo vyjadril ja, v navode je vyslovene napisane ze predpovede pocasia su prijimane signalom DCF (alebo vo Svajciarsku HGB) prostrednictvom radia, tzv. signalom METEOTIME. Okrem aktualnej predpovede zobrazuje predpoved pocasia na dalsie 3 dni pre zvolene oblasti Europy (v navode je mapka s ocislovanymi oblastami ktore sa daju navolit pri nastaveni). Signam z vonkajsieho senzora je prijim nay na kmitocte 433MHz. Ak niekto che, poslem mu navod v PDF, nakolko pre jeho velkost sa tu neda umiestnit.
Strana 2 z 3
