Ahojte, potrebujem poradit. Koncom minuleho roka som si kupil cez internet meteostanicu DV216NL od Conrad Electronic. Predpovede pocasia su prijimane signalom DCF, udaje o teplote su z vonkajsieho senzora prenasane na 433MHz. Asi po 2 mesiacoch nastal problem ktory sa prejavuje doteraz. Udaj o nameranej vonkajsej teplote sa mi prestal zobrazovat. Zprvu nabehol az niekedy neskoro vecer a meranie zobrazovalo, ale rano to zase vypadlo... nepomohla ani vymena baterii, rucne skenovanie senzora, ani 24-hodinova odstavka bez baterii.. Vonkajsi senzor udaje o teplote vysiela kazdych 90 sekund (podla bliknutia LED-ky na nom..) ale stanica to pocas dna nezachti. Az vecer, v noci, alebo skoro rano. Stanica je od vonkajsieho senzora vzdialena asi 3 m. Nemate s tym niekto podobnu skusenost? Dik za kazdu rozumnu radu.
A čo tak to vrátiť v záručnej dobe predajcovi k oprave ? Conrad predáva kvalitné výrobky z číny ale aj záruku dáva. To už si mohol kúpiť radšej v LIDLI a nebude ti lúto že to nefunguje , ale aj LIDL berie na záručné opravy.
Založen: Jan 17, 2008 Příspěvky: 118 Bydliště: JN88US
Zaslal: pá duben 17 2009, 6:51 Předmět:
Aj by som to v záruke reklamoval, ale stratil som faktúru, a po skúsenostiach viem že by takáto oprava vyšla drahšie ako kúpa novej stanice. Chcel som len vedieť či s tým nemá niekto skúsenosť, či je porucha na vonkajšej alebo vnútornej jednotke. Kúpiť nový vonkajší senzor by nebol problém, len treba mať istotu že je to v ňom.
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: pá duben 17 2009, 6:57 Předmět:
kimlo napsal(a):
Ve Tvem pripade by asi nejsnazsi cesta byla,sbalit to do tasky,vydat se ke Conradum a tam to poresit.Podle mych vlastnich zkusenosti tam muzes narazit na solidni lidi,kteri to s Tebou zmaknou snadno testem s jinou stejnou stanici.Jediny problem bych videl asi ve vzdalenosti k nejblizsi prodejne.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: ne duben 19 2009, 7:46 Předmět:
Tiež si myslím, že by to mohlo byť rušenie v pásme 433MHz. Skús dať vonkajšiu jednotku bližšie k prijímaču. Mne svojho času robila VF paseku čínska impulzná nabíjačka k mobilu, pomohla až jej výmena za transformátorovú. Spoľahlivo zarušila priestor niekoľko desiatok metrov okolo seba. Lokalizoval som ju pomocou ručnej rádiostanice, naladenej na príslušnú frekvenciu. Zároveň si preveríš, či vysielač funguje ako má. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: ne duben 19 2009, 10:20 Předmět:
Vyskúšal som zmeniť miesto vonkajšieho čidla. V byte mi prenos signálu funguje aj cez steny a miestnosti. Akonáhle ho však vystrčím von na okennú parapetu, komunikácia skončí. Pritom sú to len plastové okná, neverím že by mali vlastnosti faradayovej klietky.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32015 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne duben 19 2009, 10:26 Předmět:
Divil by ses - plastová okna mají v sobě ocelovou kostru, kterou dřevěná nemají. Podívej se pořádně na ty reklamní obrázky, znázorňující x-komorový izolační systém... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne duben 19 2009, 10:32 Předmět:
EKKAR napsal(a):
skúsil som to dať na balkón z opačnej strany baraku, uvidím či to zachytí..
Většina plastových oken používá skla, které jsou pokovený. I detektor kovů na ně reaguje jak na tabulu mědi.. Díky tomu pokovu slunce svítící dovnitř nehřeje a ven nezáří teplo nic, co je uvnitř místnosti..
Zaslal: po duben 20 2009, 6:18 Předmět:
Z balóna mi preos funguje, ale kedže ho mám celý presklený, musel som dať snímač mimo na vonkajšiu stenu baraku, vtedy sa komunikácia opäť stratila. Nakoniec som to vyriešil predsa len za oknom, len s tým že snímač nesmie byť vonku v rohu na kraji okna, ale na vonkajšom parapete asi v polovici okna, vtedy komuinikácia prebieha. Záhadou pre mňa zostáva, prečo to prvé 3 mesiace išlo bez problémov aj z miesta na ktorom to teraz nefunguje...
Zaslal: po duben 20 2009, 8:00 Předmět:
rnbw napsal(a):
A co tak uplna blbost ako slaba bateria?
Baterky som menil, dal som tam uplne nové, ešte som ich pre istotu premeral. Zaujímavé je aj to, že pokial sú obe jednotky v byte, prenos funguje aj na 15 m aj cez steny. Akonáhle je však snímač vonku, tak už to nejde.
