Ahoj přátelé, chtěl bych se zeptat znalejších na jednu věc, která mi vrtá hlavou...
Vlastním ERS-50 (100W) od Sagatu a dva rezervní plošné spoje. Jeden od nich osazený, druhý prázdný, který si osazuji. Možná blbě koukám, ale ve schématu je dioda VD11 - katodou na odpor 3k3, ten je dále na bázi tranzistoru KFY46, zatímco anoda jde na nohu 7 operáku.
Nojo, jenže na osazené desce Sagatu a i na fotkách, které tu na minulých stranách někdo upnul, je D11 opačně.
I na tom černém osazováku je katoda vlevo, jenže v reálu je osazená vpravo.
Jsem z toho kapku činčila.
Díky všem za případné objasnění. _________________ www.mindža-cybernetics.com
Překlad publikací kvantové fyziky do Romského jazyka
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3502 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st únor 08 2017, 17:39 Předmět:
Ta dioda musí býk katodou na R10 a anodou na 7 OZ. Jinak bude tyristor trvale sepnutý a regulace nebude fungovat. Nevím na které fotce si viděl tu diodu obráceně, nepopletl sis značení katody? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Eleman: Ano, podle schématu je to jak píšeš, mám od Sagatu jak papír se schématem (stejným jako origo co je všude na internetu), i tu černou osazovačku. Mrkni ale na foto, které tu někdo na předchozích stranách postoval - katoda (modrá) je na nohu 7 OZ...
Mám to stejně na osazené desce Sagatu i ve vlastní pájce, která funguje k plné spokojenosti (foto otevřené pájky s přiloženou druhou DPS)..
Začínám bejt hodně vykulená činčila...
Zaslal: st únor 08 2017, 18:13 Předmět:
A jsme doma. Špatně si pochopil značení té diody. Katoda není modrá, ale červená (co prosvítá tím sklem). Pouzdro diody je modré. Podívej se do katalogu. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Eleman: Díky za upřesnění, byl jsem líný si to zjistit - ale vysvětlím proč..
Stejné diody o centimetr níž, D9+D10 jsou osazené tak, že katoda vychází právě na tu modrou. Proto ve mě horní dioda vzbudila podezření.. Koukl jsem trochu blíže a zjistil jsem, že tyto diody D9+D10 jsou paralelně obráceně zapojené, takže je vlastně jedno, jak se tam fláknou, funkce rostlináře je stále stejná? Chápu to správně? _________________ www.mindža-cybernetics.com
Zaslal: st únor 08 2017, 18:58 Předmět:
V případě diod D9 a D10 je to jedno, hlavně musí být vzájemně obráceně (antiparalelně). Pokud ale na desce je potisk orientace diod a diody jsou osazeny opačně, tak je to prasečina, ale máš pravdu v tom, že na funkci rostlináře to nemá vliv. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Eleman: Ty dvě spodní diody jsou opravdu otočené, to mě zmátlo. Děkuji za pomoc a radu, příště zapojím mozek na vyšší výkon a ověřím si více věcí okolo. _________________ www.mindža-cybernetics.com
Založen: May 31, 2007 Příspěvky: 170 Bydliště: Partizánske
Zaslal: pá únor 17 2017, 15:57 Předmět:
Ahojte, chcem sa spýtať ako má správne fungovať indikácia LED diódy. Kúpil som starú spájkovačku Tesla ERS 50. Po zapnutí LED-ka svieti a po nahriatí zhasne. Má to tak byť alebo nie? Pretože v návode čo som stiahol na internete píšu, že by mala po nahriatí na správnu teplotu blikať. Vďaka za odpoveď.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7894 Bydliště: Earth
Zaslal: pá únor 17 2017, 16:35 Předmět:
Jo, má to tak být.
Když se páječka používá, tak se ledka každou chvíli rozsvítí, když začne topit těleso. Vypadá to jako nepravidelné poblikávání. Když mikropáječku odložíš do stojánku, tak ledka bude po většinu času zhasnutá. _________________ 010203
Tak po půl roce čekání už to vzdávám. Naprosto nemožné se domluvit po emailu ani po telefonu, nikdo na nic nereaguje. Takže objednávka od září a nic. Už jsem objednal čínskou Yihua raději u které vím, že mi do měsíce aspoň dojde. Naprostý zklamání z jednání s panem Zídkou.
Zaslal: ne únor 19 2017, 22:56 Předmět:
Divný, no asi jsem měl při objednávání náhradních dílů v létě 2016 z pekla štěstí. Došlo mi tehdy v pohodě všecko. Už si nejsem zcela jistej, ale čekal jsem asi dva týdny. Platil jsem až po dodání zboží s fakturou. _________________ 010203
Zaslal: po březen 13 2017, 23:23 Předmět:
Asi před dvěma týdny jsem upravil svoji ERS50 na dvoubarevnou LED. Zelená - zapnuto, červená - topí. Zdá se, že to funguje normálně. Odpor R12 v sérii s původní LED lze klidně zvednout.
