Pro občasné použití to asi bude stačit. Nikdy nevíš, jak se konkrétní kousek povedl. Vyrábí se to i pod značkou Yihua. Lze to najít různě na EEVblogu nebo na youtube. https://www.youtube.com/watch?v=8diiaC7I8Fs https://www.youtube.com/watch?v=0GdV7XBae74
Je tam docela standardní pájecí pero hodně inspirované starším modelem Hakko, takže by měly jít shánět hroty.
Ale z levných pájecích stanic se mi nejvíce líbí Zhongdi ZD916. (Někdy psáno ZD-916.)
http://www.eevblog.com/forum/reviews/zhongdi-zd-916-soldering-station/ http://www.tipa.eu/cz/mikropajka-zd-916/d-84438/
Je ve velké plechové skříňce, takže je snad opravitelná a dá se tam leccos vyvádět. Určitě půjde vyměnit transformátor za větší, klidně i toroidní.
Je tam teda bohužel mikrokontrolér s displejem. Až se pokazí, tak je tam plno místa na dobastlení jiného analogového regulátoru. _________________ 010203
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17845 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt červenec 07 2016, 23:40 Předmět:
Až všechen ten čínskej pájecí brak bude fungovat a prodávat se v nezměněný podobě skoro 32let jako ERS50, tak si ho koupím. Ještě dýl mi funguje zprivatizovaná odsávačka Ersa, ta byla koupená v roce 1978. Dodnes má původní hrot!!!, topný tělísko i vibrační planžety pumpičky. Jedinný, co jsem měnil byly gumový ventilky v pumpičce. Ty zpuchřely po cca 30 letech. _________________ Jirka
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33984 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá červenec 08 2016, 7:23 Předmět:
Hydrawerk napsal(a):
Založen: Dec 16, 2010 Příspěvky: 207 Bydliště: mezi HK a JC
Zaslal: pá červenec 08 2016, 17:15 Předmět:
Tak to můžu potvrdit.
Večer jsem odsávačku vypnul, ráno chci pokračovat v práci, zapnu a ono nic - prostě si postavila hlavu a nefungovalo nic (prostě není nad kvalitní MCU
Naštěstí opraveno v záruce, takže krom ztráty času žádný problém.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7914 Bydliště: Earth
Zaslal: st červenec 13 2016, 17:53 Předmět:
Hele, za 5 let na to už možná neseženeš náhradní díly!! A jestli to jde přebastlit na jinou ručku, nevím. Zatím se o to asi nikdo nepokusil. _________________ 010203
Naposledy upravil Hydrawerk dne st červenec 13 2016, 18:03, celkově upraveno 1 krát.
Jako nechám si poradit. Nechi do toho dát víc jak 1500Kč. Občasný použití. Takže bud ERS50 100W nebo nějákou tu čínu WEP. Jednu už máme přes 2 roky na dílně a pořád funguje. Takže přemýšlím i nad tím. Byl teda problém sehnat hrot,ale v GME jsme nějáký koupili.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5168 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: st červenec 13 2016, 19:12 Předmět:
Kolik zařízení které končí na SD by ještě desetiletí fungovaly, kdyby v nich výrobci použili třeba modré, zelené či červené elyty Tesla z r. 1991 . Nemyslím ten plastový hnůj. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
