Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5166 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: st červenec 13 2016, 19:12 Předmět:
Kolik zařízení které končí na SD by ještě desetiletí fungovaly, kdyby v nich výrobci použili třeba modré, zelené či červené elyty Tesla z r. 1991 . Nemyslím ten plastový hnůj. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: st červenec 13 2016, 20:18 Předmět:
Nenadávajte na súčiastky z Tesly, mnohé dodnes fungujú a stále majú parametre podľa tabuliek. To sa však nedá povedať o pajcoch, vyrobených v chalupe, vedľa ryžového poľa a predávané za nízke ceny šetrílkom, ktorí si myslia, že za pár grošov dostanú kvalitu...
BTW, BV elektronik (výrobca toho trafáku) vznikol až v roku 1993, takže až tak historický asi nebude. http://www.bvelektronik.cz/o-nas/historie _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7895 Bydliště: Earth
Zaslal: st červenec 13 2016, 20:33 Předmět:
To trafo od BV bude kvalitní, ale až se ti za 5 let poškodí ručka u ERS50, tak ji už možná neseženeš novou. Kvůli nestandardní dvouvodičové konstrukci se nedá jednoduše ničím nahradit. _________________ 010203
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17780 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st červenec 13 2016, 22:59 Předmět:
Kámoš, co dělá logistika v Kiekertu Přelouč (automobilní výroba) mi říkal, že do výroby mohou jít elektro součástky starý maximálně 2 roky od výroby. Nevím, zda je to nějaká všeobecná, nebo jen oborová norma. _________________ Jirka
Jestli je nebo neni norma netusim, ale davat do neceho 25 let stare elektrolyty mi neprijde jako dobry napad. Pajitelnost tak starych soucastek uz bude nevalna, sance na studenaky se zvysuje...
Zaslal: čt červenec 14 2016, 16:01 Předmět:
No třeba hnědý Teslácký keramiky budou makat navěky. Na rozdíl od toho hnoje, co se dá koupit teď novej. Dělal jsem před časem blokování napětí paměťovýho pole a cca 10 ks mělo svod skoro 3 mA. To je při bateriovým zálohování jaksi na 2 věci. Prostě keramiky navlhaj. Tesláci to měli řešený namáčením za horka do vosku, pozná se to při pájení, ten vosk teplotou lezl na povrch keramiky.
Takže dnešní keramiky kupuju jen s lesklou glazůrou, matný porézní nebrat!
Jo a ty elektrolyty řady TF (modrý) 30 let skladovaný mají stále minimálně deklarovanou kapacitu. _________________ Jirka
Tu 100W verzi ERS50 mám již půl roku na stole. Používám ji jen občas, protože jsem zvyklý na trafopájku.
Proto její provozní vlastnosti nehodnotím, i když jsem s ní spokojen.
Nedalo mi to, a po přečtení pochybnosti o jejím výkonu, jsem ji připojil k W-metru.
Výsledek: 112 W při ohřevu, a necelých 5 W po nahřátí, skokové přepínání výkonu. V síti bylo 233 V.
Zda je trafo při ohřevu přetíženo neřeším, ohřev a zatížení trafa totiž nejsou trvalé.
Z mého pohledu, není důvod její výkon zpochybňovat.
