PU 501 oprava
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 5:50    Předmět: Citovat
ad smith: nie su 4..su tam dve diody..jedna som si isty ze je v serii s meracim obvodom pri polohe merania striedaveho napatia...ale druha neviem.skusal som ju premerat diodovym testom a z oboch stran mi to piska..takze je asi prerazena..
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
zdenekxxx
Založen: Feb 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2009, 21:18    Předmět: Citovat
dvě diody tam klidně být můžou, třeba jako poloviční můstek(zbývající dvě jsou nahrazeny odpory),
nebo to může být jednocetný usměrňovač(střídavé měření) s druhou diodou paralelně k měřidlu jáko ochrana proti přetížení měřícího ústrojí.
