Navrh teploměru pro spínaní relé
aaawolf
Založen: Apr 07, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 08 2009, 12:56    Předmět: Navrh teploměru pro spínaní relé Citovat
Ahoj, mam seminarni praci navrh teplomeru pro spinani rele(melo by se jednato schittuv klopny obvod) takze pokud by jste nekdo poslal schema a popis co proc a jak nebo aspon jenom schema bylo by to super:)
Naposledy upravil aaawolf dne čt duben 09 2009, 21:21, celkově upraveno 1 krát.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 08 2009, 13:37    Předmět: Citovat
Pan Schmitt by se asi naštval (bez toho c by to bylo ještě horší). Když dáš jeho jméno správně do Google, dá ti třeba toto: http://stealth.wz.cz/download/elr_nsko.pdf
Na vstup dáš dělič s termistorem, na výstup relé.
aaawolf
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2009, 21:27    Předmět: Citovat
Bernarde dik za opravu (t bylo přidano) a aji dik za ty informace ohledne S.K.O. určitě z toho hodně použiju ale potřeboval Navrh teploměru pro spínaní relé což pry stači pry dat S.K.O. a navstup termistor a na vystup rele ale nak se mi to nezda ale pokud to tak je nebo ne tak dejte prosím vědět
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2009, 9:42    Předmět: Citovat
U SKO je důležitý parametr "hystereze", pak se skutečně může stát, že to nebude fungovat.
aaawolf
PříspěvekZaslal: út duben 21 2009, 6:57    Předmět: Citovat
Mohl by prosim nekdo kdo umi s Lsd nebo Eagle udělat schema pry jako sko jde pouzit 555 jako teplomer naky termistor a pak naky rele ktere by to seplo (na to jsem opravdu levy ikdyz to neni tezky Sad
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 21 2009, 7:42    Předmět: Citovat
A neměl bys k té seminární práci přispět také něčím ty?
anonym
PříspěvekZaslal: út duben 21 2009, 8:43    Předmět: Citovat
Poradím ti
Na seminárnu prácu ti stačí, keď do hrubšieho kartónu (krabica od topánok) narobíš dierky - fixkou nakreslíš spoje - osadíš súčiastky - z druhej strany prepojíš (prispájkuješ) drôtiky (podľa čiar).
Ak to spravíš dostatočne rozľahlé, tak sa ti na ten kartón zmestí aj dosť popisov a zobrazenie priebehov.
A ak nespravíš chybu (s 555) tak to bude aj funkčné.
ViPali
