Zaslal: út duben 07 2009, 12:08 Předmět: Cim budit 7segm. LED
Ahojte, potreboval by som nieco cim by som mohol budit 7segm. led display. ovladany z MCU. nakolko mam malo IO pinov tak rozmyslam o posuvnom registri. nieco ako tu:
http://www.zajic.cz/synth/synteza.pdf
su tam pouzite 4x 4094 pre kazdy display, ale nevidim tam nikde odpory pre kazdy segment, netreba ich tam?
Odpor kanála v L je asi 500 ohm, tak výstupné napätie určite bude nad Vol = 0,5 V. Ale iný vstup sa tým nebudí, tak to nemá čomu vadiť. Strata na výstup je asi 15 mW, to mu neuškodí.
pokud nebude vadit I2C komunikace s displejem tak bych doporučil SAA1064
dik za typ, toto sa mi hodi do dalsej konstrukcie
Ale zaujimalo by ma ako svieti ten display pri tych 5mA. Bude to viditelne pri dennom svetle? Viem, zavisi to od displeja ale keby som pouzil nejaky seper bright?
Založen: Mar 11, 2004 Příspěvky: 377 Bydliště: Sever jižní Moravy
Zaslal: st duben 08 2009, 14:09 Předmět:
Já mám tu výše zmíněnou syntézu vestavěnou do T710A namísto původního potenciometrového ladění. Viditelnost segmentů je dobrá i při denním světle. Řekl bych že segmenty svítí nepatrně víc než ostatní LED na tuneru osazené.
Založen: Oct 06, 2005 Příspěvky: 87 Bydliště: Tábor
Zaslal: st duben 08 2009, 17:43 Předmět:
luckym napsal(a):
Pawalo napsal(a):
mám tu na tom zapojený tento displej
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=product&detail=512-930
a svitivost mám na nejmenší hodnotu a je to akorát svit.
při vyšších hodnotách už pálí do očí. Ale pokud na to vysvitne slunko nebo tak něco tak to bude chtít trochu přidat. na slunku nevim jak to bude vidět na nejmenší hodnotu.
