Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: ne duben 05 2009, 18:24 Předmět: pripojenie k WiFi sieti cez router D-Link
zdravím,
vlastním notebook Asus A6T , má svoj integrovaný WiFi modul. Na zahrade som zistil že v dedine je nezabezpečená (neheslovaná) WiFi sieť,
myslim že sa to nazýva aces point (AP) . notebook mi na integrovane WiFi kartu tento AP najde ale mnoho krát sa už na neho neviem pripojiť alebo len v niektorých miestach.
chcel by som to urobiť tak že sa k danemu AP pripojím cez router (smerovač) D-Link DI-524 a signal z routru dostanem do PC (netebook) cez UTP kábel ktorý pripojím do netebooku.
dalo by sa to takto vyriešiť ? dá sa použiť router ako prijímač signalu z AP ? ak ano čo je potrebné nastaviť
Zaslal: po duben 06 2009, 6:07 Předmět:
zdravím,
díky za názory, tak nevadí, vyskušam ešte odporučane spôsoby ako sa pripojiť k AP. D-Link nepovažujem za zlý, mne aj známim behaju D-linky bez problemov, skôr neznášam značky ako Netgear a podobne.
Už som videl aj taku upravu notebooku že na zadnej stene noťau bol dorobený konektor na pripojenie ext. anteny ako poznáme na PCI WLAN kartách, z konektoru viedli dva kabliky (biely a sivý) na DPS samotneho adapteru WLAN v notebooku. po pripojení ext anteny to fungovalo prekvapivo dobre. čo som mal možnosť vidieť pôvodne "anteny" v noťasaoch pod LCD panelom tak som mal dosť, dva pliešky na oboch koncoch a z toho natiahnuté kabliky k WLAN.
Neviem čo máš proti značke Netgear. Ja zase mám pre zmenu v pivnici vyhodené D-Link nakoľko som nebol spokojný s ním.
...Už som videl aj taku upravu notebooku že na zadnej stene noťau bol dorobený konektor na pripojenie ext. anteny ako poznáme na PCI WLAN kartách, z konektoru viedli dva kabliky (biely a sivý) na DPS samotneho adapteru WLAN v notebooku. po pripojení ext anteny to fungovalo prekvapivo dobre. čo som mal možnosť vidieť pôvodne "anteny" v noťasaoch pod LCD panelom tak som mal dosť, dva pliešky na oboch koncoch a z toho natiahnuté kabliky k WLAN.
Netreba podceňovať zavedené technológie(dobre navrhnuté mikropásikové antény sú pri frekvenciách ako napr. 2,4GHz WiFi často účinnejšie ako klasické). To s vyvedením 2 káblikov a ... môže fungovať iba ak dodržíš určité zásady. Najmä zameniť tie 2 kábliky za koax a niekde na voľné miesto priskrutkovať napr. panelový SMA konektor. Ďalej treba rozmýšľať aj nad impedančným prispôsobením antény ku koaxu(pokiaľ ako anténu nepoužiješ polvlnový monopól) atď. _________________
Cahnov axióm: "Zlyhali všetky pokusy, je načase prečítať si návod.''
