HCL mi prožrala PETflašku,tak nevím,co provede s bakelitem
Cos to měl za flašku?Já to tu v nich běžně skladuju a není problém.Je jen velice málo plastů,který kyseliny a zvlášť HCl leptaj,to by musely obsahovat kov nebo sůl slabší kyseliny.Bakelitovou misku už jsem použil pro leptání DPS a pohoda.
Byla to stříbrná od KOLALOKY LIGHT,asi rok to v tom bylo,když tu najednou přijdu do dílny a smrad jaxviňa a dirka v petce A to jenom stála,nikdo s ní nehýbal. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5014 Bydliště: Brno
Zaslal: so duben 04 2009, 11:13 Předmět:
...U bakelitu bych tomu otočení pomohl (těsně před tím pokusem o otočení) prohřátím bakelitu v horké vodě - roztáhne se a povolí sevření. ...
To by mě zajímalo, co udělá malá díra v materiálu(jehož rozměry jsou mnohokrát větší, než je průměr díry), který se teplem roztahuje. Zvětší se díra nebo naopak zmenší? Co vy na to?
Celkom zaujímavý postreh Logicky by to mala byť pravda, veľký kus materiálu by mal po roztiahnutí dieru práveže zmenšiť, ale ako potom vysvetliť, že v praxi po nahriatí ide aj z tej diery niečo vytiahnuť ľahšie?
V jakých nádobách skladujete HCL? Já jsem kdysi skladoval jak v originální plastové flašce (ještě ve verzi se zamačkávacím víčkem a celou láhev jsem měl ještě v igelitu staženém gumičkou) tak jsem si speciálně kvůli tomu tenkrát koupil skleněnou láhev se zátkou se zabroušeným hrdlem, ale vždy se mi přes toto všechno dostávaly výpary HCL z nádoby ven. Tak jsem se raději kyseliny tenkrát zbavil. Cca před 3/4 rokem jsem znovu HCL potřeboval takže jsem koupil litrové balení v plastové láhvi se šroubovacím uzávěrem a zbytek co jsem nepoužil jsem uložil v orig. balení ve sklepě (ještě zavázané v tenké igelitové tašce) Dnes jsem si všiml že pod taškou (na keramické dlažbě) je malá kaluž nažloutlé kapaliny, totéž vysrážené uvnitř toho igelitu. Kupodivu to nebylo cítit klasickým zápachem po kyselině a ani na v těsném okolí uložených Fe předmětech nebyla vidět koroze která se obvykle při přítomnosti výparů vyskytuje (to mě je trochu divný). Je nějaký osvědčený způsob skladování tak aby výpary z nádoby neunikaly?
Zaslal: čt říjen 26 2017, 9:31 Předmět:
HCl se nejprv prodávala ve skle, s PE špuntem a bakelitovým šroubovacím víčkem, z té nic nikdy neunikalo.
Od doby, kdy to začali prodávat v PE lahvích, se to nedá skladovat v dílně, odpařuje se to nějak i přes ten PE.
Já to preventivně skladuju mimo dílnu, ve staré skříni v dřevníku, kde jsou kromě těchto a podobných dobrot třeba barvy, mimo akrylátové, ty nesmějí zmrznout. Kyselina solná nezmrzne, nebo se mi to teda ještě nestalo, jen v zimě trvá leptání s peroxidem dýl, protože je to všechno ledový. Zrychlí se to dost neočekávaně v momentu, kdy se roztok vlastní reakcí trochu prohřeje. S peroxidem v zimě opatrně. Zpočátku to totiž vypadá, jako by byl už zvětralý a roztok jakoby neleptá, ale to je tím chladem.
Už mi to dvakrát chytlo takový švung, že pěna sebrala i barvu.
Pokud 30% peroxid skladujete alespoň v přítmí a v tmavý flašce, pokud ne úplně ve tmě, tak nezaslábne ani za několik let. Mám ho na stejným místě jako kyseliny a jiný dobroty, v zavřené skříni a černý igelitce.
Ale není moc dobrý utahovat zátku peroxidu úplně nadoraz. Možná proto prodávají technickou 30% taky v PE flaškách a s nepříliš pevným /ale těsnícím/ uzávěrem, aby při přetlaku mohla popřípadě odlítnout.
Jde technický H2O2 30% ještě vůbec volně koupit?
Mám tři litrový flašky ze starých zásob někdy 2000. Byly původně v bezbarvých, průsvitných PE lahvích úplně stejného tvaru, jako měly bílé flašky na motorové a převodové oleje. I zátku měly úplně stejnou, odtrhávací pásek vespod.
Přelil jsem je do tmavých skleněných flašek s PE těsněním a jsou ve tmě. Furt dobrý.
Myslím tedy, že kyselina solná by ve skle a s rozumnou zátkou nemusela dělat paseku ani v dílně.
Když jsme u těch dobrot - jak a v čem skladujete éter, aby z půllitrový flašky nebylo za půl roku dvě deci?
Podobná sviňa, kterou mi "někdo záhadně kradl" byl i cyklohexan, ale na ten už jsem vyzrál, poradily holky v lékárně. Éter mají taky v normálních, litrových tmavých flaškách s PE těsněním, jenže ji stihnou spotřebovat dřív, než začne mizet.
Viděl jsem to i v drogišce na Čikuli - PET 2dl lahvičky a zpola prázdné
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3697 Bydliště: Praha
Zaslal: čt říjen 26 2017, 11:25 Předmět:
PavelFF napsal(a):
... co udělá malá díra v materiálu(jehož rozměry jsou mnohokrát větší, než je průměr díry), který se teplem roztahuje. Zvětší se díra nebo naopak zmenší? ...
Díra se musí vždycky zvětšit. Pokud by se měla zmenšit, muselo by dojít v okolí díry ke stlačení materiálu. Proti tomu působí 2 faktory:
- modul stlačitelnosti materiálu je o dost řádů větší, než modul roztažitelnosti
- i v okolí díry se materiál snaží po obvodu roztáhnout -> průměr se nemůže zmenšit
Je to podobné, jako bychom chtěli klenbu stavby zkrátit - stlačit tlakem zhora. Vždycky povolí boční opěry, v případě díry v bloku materiálu se zvětší vnější obvod.
Dá se to popsat i jednoduchou úvahou. Materiál se roztahuje do všech směrů. Pro nás je důležité roztahování po obvodu a roztažení odstupu vnějšího a vnitřního obvodu. Pokud oba obvody roztáhnou o 1 %, zvětší se i odstup obvodů o 1%. Nebude se konat zvětšení vnějšího obvdu a zmenšení vnitřního.
Předpokládáme, že se teplota nezvýší natolik, aby se materiál stal plastickým.
