Zaslal: pá duben 03 2009, 15:49 Předmět: Pomoc 2843B
Prosím o radu kde se dá zakoupit obvod k řízení
spínaného zdroje s označením (ST) 2843B. (soic8) ???
Je asi možno že by mohl mít také označení TL2843.
Za řešitelnou informaci budu moc vděčen.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4213 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá duben 03 2009, 21:04 Předmět:
kutil 2 mimo jiné napsal(a):
Díky
Pusu si nech pro manželku a raději zkontroluj co dalšího je tam v kopru. Protože pokud je ten obvod vadný, bude i fet v háji a ta drobotina kolem možná také..
Pusu jsem splnil a ten fet je taky v háji ,ale ten jsem sehnal v TME,akorád byl
mezi odpor a ten shořel a není na něm čitelná hodnota něco jako 30…. SMD ?
Je to v tachometru Renault na napájení svítícího displeje.
Zaslal: ne duben 05 2009, 13:16 Předmět:
To je úplně putna. Ten první je STM (Thomson), ten druhý je od ONSu. Jsou oba stejně kvalitní a pinově kompatibilní. Někdo preferuje tyhle obvody jen od STM, já běžně používám k plné spokojenosti ONSy. Pokud je mi známo, tak se záměnou býval problém jen u zdrojů v některých TV. Ale to je z jiného soudku..
Ten odpor mezi 2843B a FETem je 30 ohm. Akorát je mi divný, že byl vadný 2843B... Mám za sebou už 38 repasů těhto přístrojovek a pokaždé byl tento obvod OK. Všechno je ale jednou poprvé, že... Samo že to nemusí být vyloženě 2843B, ale klidně UC nebo TL. Co se týče teplot stačí si jen pořádně prohlédnout datasheet a vybrat si správnou variantu. U GM lze objednat. Sám sem si jich pár (pro jistotu) objednal , jak v SOIC-8, tak v SO14. Největší problém téhle přístrojovky je použití nekvalitního boardu. A to ve všech modifikacích až do roku 2007. Mladší jsem zatím neřešil... Přeji hodně štěstí
Založen: Dec 26, 2007 Příspěvky: 136 Bydliště: Jihlava
Zaslal: so říjen 03 2009, 10:58 Předmět:
Taky se mi to dostalo na stul, po vymene soucastek K3710 a UC2843B a Po 6A. Naskoci impulzni zdroj , bezi asi 10 sec a konec vypne. Zdroj mam silny na napajeni kolem 5-6 A , menic kdyz kmita tech 10 sec ,stridave napeti na displey jde kolem 2.5 - 3 V. Odpory 1 ohm jsou v poradku a odpor 30 ohm.
Byl by nejaky napad , na co se zamerit. Mam jen maly displej pripojen co zobrazuje hodiny. Velky zatim odpojen.
