Centrál na DO
lukyruza
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2005, 17:47    Předmět: Centrál na DO Citovat
Koupil sem jetý auto. Má centrál, kterej by měl fungovat i na DO jenže nefunguje. Zkoušel sem vyměnit baterku v klíčku, ale stejně to nejde. Nevíte někdo co s tim? Někdo mi říkal že to mam s tim klíčem zamknout a odemknout a pak nějak mačkat...nevim?
aevn
Založen: Aug 27, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2005, 18:38    Předmět: Citovat
Nazdar,
napiš co je to za auto, třeba se najde nějakej způsob jak to vyřešit, ne všechny značky mají stejný způsob kódování DO v klíčku, taky je možný, že klíček nebo jenom DO má ještě někdo jiný a může auto otevřít, i to se dá přeprogramováním DO ošetřit, ale potřebujem vědět, co je to za auto nebo jaký je výrobce DO, pokud není originál.
Lukyruza
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2005, 22:23    Předmět: Citovat
Jo jasně sorry ja na to zapoměl je Seat Cordoba r.v. 1998
aevn
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2005, 23:17    Předmět: Citovat
tak v tom případě jsem našel DO s infračerveným nebo radiovým ovládáním, dá se ještě víc přiblížit, který systém máš?
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2005, 11:14    Předmět: Citovat
A ma to auto konfortnu jednotku? Mal som tu jednu Cordobu ktora mala klucik aj s dialkovym ale nemala konfortku. Bez nej to nepojde.
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
Lukyruza
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2005, 16:25    Předmět: Citovat
Jo to uz newim, ale ten klicek je omackanej, takze asi byl pouzivanej. Tak sem dyztak hod obe verze treba jedna z nich pude.
aevn
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2005, 21:04    Předmět: Citovat
zdravím,
v upload centru ve složce Manuály/Seat DO je postup kódování, doufám, že to pomůže. Samozřejmě platí co napsal Raptor - bez přijímače to nepojede....
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2005, 14:02    Předmět: Citovat
A Cordoba , podobne ako skoro vsetky auta z VW group maju radiove dialkove ovladanie. To co popisuje LUKYRUZA slape na 433MHz.
PotleskSmile
GASTARBEITER
Založen: Nov 16, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2005, 18:50    Předmět: Citovat
Téměř na všech vozech vw se DO přizpůsobuje přes diagnostiku takže nevím jestli s nějakým návodem uspěješ!Sad
Krom toho je DO více typů které nejsou záměnné ale jestli to platí zrovna u této Cordoby to nevím.
Také to DO ani nemusí fungovat-zjistíš rovněž diagnostikou....
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2005, 12:36    Předmět: Citovat
Treba sa dostat do konfortky a tam zvolit prisposobenie. Ale treba sa najprv dostat do konfortnej jednotky. Wink
PotleskSmile
GASTARBEITER
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2005, 19:16    Předmět: Citovat
Raptor181 napsal(a):
Vidím že jsi taky z oboru! Wink
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2005, 14:27    Předmět: Citovat
Tak trosku... Embarassed
PotleskSmile
mbalda
Založen: Jun 06, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 07 2006, 12:22    Předmět: Dálka u Octávie Citovat
Může mi prosím někdo poradit, jak mám "sladit" klíčenku dálkového ovládání s řídící jednotkou centrálu u Octávie (r.v.99)? DO ještě není integrováno v klíčku a jsou s tím pořád problémy. Komunikace se přerušuje skoro 1x měsíčně a mě už nebaví pořád jezdit do servisů a utrácet za takovou blbost. Zná na to někdo nějaký fígl?
Díky za pomoc
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: st červen 07 2006, 22:26    Předmět: Citovat
Pozna...napriklad ja.
PotleskSmile
mbalda
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2006, 15:35    Předmět: Citovat
A bylo by prosim mozne to zverejnit nebo poslat soukromou odpoved.
Diky
