Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: so listopad 19 2005, 12:51 Předmět: IO
Nejednodušší zapojení je triak, diak, kondenzátor a poťák. Žádné integráče na to nejsou potřeba.
Pokud se reguluje odporová zátěž (plotýnka), tak není třeba ani triak, stačí tyristor, ovšem, když by stačila regulace od nuly do cca 70% výkonu.
Na tento učel sa niekedy vyrábali "Elektronické regulátory teploty QR311", určené pre regul. elektrických topných spotrebičov.....na bázi MAA503 - používali sa vo veľkokuchynských zariadeniach.....
Založen: Nov 23, 2005 Příspěvky: 83 Bydliště: Hlinsko
Zaslal: st listopad 23 2005, 20:03 Předmět: Re
stefan31 napsal(a):
Stefan31
Stefane schema by nebylo na regulaci QR 311 to je hor.trouba nutně potřebuji ,nebo dej tip dik Charli
Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 946 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: st prosinec 14 2005, 18:47 Předmět:
Ja som zohnal zo starych peci triaky KT728/800 (15A,800V) a spravil som s nim regulator a funguje celkom dobre. Regulacia od nuly, da sa nastavit. Ak chces,poslem ti schemu.
Je tam triak, pontak, trimer, kondik a dva odpory a diak...
Založen: Jul 07, 2005 Příspěvky: 413 Bydliště: Kostelec na Hané
Zaslal: st prosinec 14 2005, 19:23 Předmět:
Zrovna včera jsem jeden regulátor vytahoval ze sporáku MORA a nový jsem už nesehnal , dal jsem tam místo toho jiný co mi místo toho prodali v podnikové prodejně za 350.-Kč ( je to pravděpodobně tlakový termostat ) funguje dobře a myslím, že bude spolehlivější.
