Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2494 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: so březen 28 2009, 22:45 Předmět: Bezdrotove mikrofony
Zhanam teoriu o bezdratovych mikrofonoch, princip funkcie atd, je to pre kamaratku do skoly, v podstate ani ona sama nevie co chce, takze asi nejaky princip snimania zvuku, prenos, atd ak by mal niekto pekne materialy, pripadne nejake odkazy.Dik
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7950 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne březen 29 2009, 9:04 Předmět:
V principu se jedná o FM vysílač a příjímač se širokou modulací. Levnější typy pracujou ve VHF pásmu (mezi TV kanálama) kolem 200Mhz, ty lepší v pásmech okolo 420 a 830MHz. Přijímače jsou buď jednoduchý nebo zdvojený (diverzitní) se dvěma anténama pro eliminaci úniků. Kvalitnější typy mají na vysílací straně kompresi dynamiky a na přijímači expader dynamiky čímž se zvýší rozsah dynamiky signálu v poměru k šumu. Některé typy mají vysílač i přijímač vícekanálový, řízený uPC a oscilátor syntézou. Lze zvolit kmitočet s nejmenším rušením. Dosah běžných portů bývá do 50m. Experimentálně jsem dokázal spojení s ručním mikrofonem UHF na 1200m !! (pochopitelně byly úniky). Třeba ti někdo doplní další info nebo literaturu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
