Z infrazářiči je použit pro dálkové ovládání (DO) integrovaný obvod LM9902, vstupem je běžný přijímač IR, výstupem jsou 4 relé pro zapnutí zářiče, nastavení výkonu a natáčení.
Marně hledám na internetu datasheed tohoto LM9902 (nacházím jen LM99, což je nějaké teplotní čidlo). Potřeboval bych najít i protějšek tohoto přijímače, který by měl být použit ve vysílači (k infrazářiči nemám příslušný dálkový ovládač).
Nemá někdo informace i těchto IO (vysílač a přijímač), případně bude někdo úspěšnější v hledání na internetu?
Předem dík (rád bych použil tento nebo podobný pár IO pro DO jiného spotřebiče).
Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1520 Bydliště: Studénka
Zaslal: pá březen 27 2009, 10:58 Předmět:
Crifodo napsal(a):
V jakém pouzdru je ten 9902? je tam nějaké logo výrobce? a ten IR receiver je s jakým IC? a značka toho zářiče?
Dík za zájem. Ten IO je v poudru DIL 14 (nebo 16, nemohu odpovědět nyní přesně ani na logo, je to na chatě) a je vložen do patice. Přijímač IR je klasický IO jako černá kostečka s "boulí" na straně infra diody (nevím na jakou nosnou v kHz je použitý typ). IR přijímač je kablíkem (+/- a výstup) propojen s kartou , na které je ten LM9902, pár odporů, spínací tranzistory pro 4 relé a napájecí trafo s usměrňovačem a filtrem. Infrazářič jsem dostal od známého, rozdávali ho na akcích "BECK", dálkový ovládač v krabici vůbec nebyl, je to čínský šmejd. Mohl jsem omylem vypálit chatu když jsem náhodně zjistil, že infrazářič jde zapnout a vypnout některými tlačítky na DO k TV Tesla. Tak jsem z infrazářiče raději celý ten ovládač vyndal a strčil jsem ho do stařičké věže, kterou tím dálkovým ovládačem od TV mohu nyní dálkově zapnout a vypnout.
Ten LM9902 by měl být, odhaduji, nějaký jednoduchý IO pro několik povelů od kodéru (???) na straně vysílače. Našel jsem ho v nabídkách několika zahraničních e-shopů, ale nikde jsem dosud nenašel žádné technické informace.
myslel jsem si to, že to bude nějaký čínský podvrh a s National Semiconductor to nebude mít nic společného. Jestli to má jak píšeš navíc neodolný kód nebo spíš absenci kódu (možná jen kruhový čítač poháněný nosnou IR), bylo by možná lepší tu logiku nahradit bastlem (máš-li chuť do toho investovat čas, asi srovnatelný s hledáním neexistujícího datašitu).
Zaslal: pá březen 27 2009, 15:01 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Napadlo mne použít ten čínský "bastl" k zabudování dálkového ovládání do rádia SONY manželce v kuchyni, proto jsem se tím modulem z infrazářiče začal zabývat (rádio chci dát nahoru na linku aby nepřekáželo v malé panelákové kuchyni). Rádio má PLL tuner, na čelním panelu má jen krokování předvolby + nebo -. Hlasitost se řídí bohužel jen mechanickým stereo potenciometrem. Chci tam zabudovat IO LC7533 "kvaziparaleleně" k potenciometru pro řízení hlasitosti. K ovládání zvuku pak stačí povel UP nebo DN a hlasitost si sama krokuje podle doby držení tlačítka. Dále potřebuji dva povely P+ a P- pro volby stanic, opět stačí jen mačkat tlačítko. Takže mi pro DO stačí 4 jednoduché povely, pokud bych byl moc fajnový, mohl bych tam dát relé pro zapnutí a vypnutí, takže maximálně 6 povelů.
Souhlasím s Crifodem že by bylo vhodnější bastl postavit na jiných IO než hledat datašit k LM 9902.
Dotaz: Lze najít na českém trhu pro takový zbastlený ovládač vhodný pár IO (něco jako byly U806 a U807), které by mi ty 4 (nebo 6) jednoduchých povelů umožnily? Mám doma mechaniku DO Sharp z již vyhozeného TV, ten by šel nahrazením vnitřního "IO kodéru" k tomu použít. Do rádia bych za pár kaček dál IR přijímač a "IO dekodér" a s několika dalšími součástkami by to mělo chodit.
