párkrát jsem otvíral bojler x roků starý. Písek by ještě ušel, ale nejhorší je absolutně jemné Fe bahno. Malér je, že se ta příruba sundavá směrem dolů a obyčejně na to není v koupelně dost místa. Představuju si že nějak takhle vypadá veterinář když se telí kráva.
Anodická ochrana Mg drátem vydrží chvíli, pak tam zůstane urezlý pahýl o který je možné se hnusně píchnout. Jak říká Sendyx toho svinstva jsou tam kýble - o to se zmenší užitečný objem. Většina toho tam přiteče, na to není chemie a ani bych ji do pitné a mycí vody nedával. Znám dokonce lidi, kteří si vodou z bojleru zalévají rozpustné kafe
Mám bojler tatramat 19 let rezavý jak liška, i když občas kape, zatím funguje. Sehnal jsem tentýž nový/starý typ nepoužitý na výměnu.
Časté čištění a doplnění elektrody (jestli se dá sehnat?) může mít za následek orvání těsnění na přírubě nebo vyviklání šroubů...
Nejlíp asi snad zainvestovat do nerezu.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: po březen 23 2009, 13:48 Předmět:
Tak tohle také znám, už jsem také několik bojlerů otevíral a vždy tam mám nějaký ten kyblík blátíčka. Ale není to z vnitřku bojleru, to se tam dostává už ze studny, aspoň u mě. Je to fakt velmi jemné a strašně špinící sajrajt, občas se tam našel i větší kousek kamene. Prý se má bojler tak po dvou letech otevřít a když tak vyměnit tu anodovou tyč a vypláchnout ho. To těsnění vydrží docela dost a šrouby také. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3746 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: po březen 23 2009, 15:06 Předmět:
Znám dokonce lidi, kteří si vodou z bojleru zalévají rozpustné kafe Grcek
V takovém případě mohou dát podstatně méně kávy a ušetří ,nebo jak je zabarvení dostatečné,tak jen ocukrovat. Já v žádném případě vodu z bojlera nepoužívám na pití apod.Už jsem viděl také,co tam je za humus.Nejhorší je,když ten kal se nechá zaschnout,to pak ani zbíječka nechce uvolnit.
A teď hlavní problém, před cca 3-mi týdny začal kapat pojistný ventil na přívodu (cca 2-3 litry denně). Nevím zda to s tím souvisí nebo ne, protože teď na jaře VAK několikrát odkaloval hlavní řád.
Když píšeš,že VAK odkaloval hlavní řád,tak to bude na 100% tím.S tím také určitě souvisí to kapání pojistného ventilu,dostal se do něj ten maras.Pokud je ten bojler zánovní,tak při té výměně poj. ven. bych jej každopádně rozebral a vyčistil.Měl by jít vyčistit také ten poj. ventil.
Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: po březen 23 2009, 15:11 Předmět:
otakarv napsal(a):
Ventil mi da novy, nebyl zase tak drahy a jinak samozrejme vycistime vse
Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 747 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: po březen 23 2009, 15:27 Předmět:
Velký vliv na usazeniny má samotné složení vody, to že je voda z veřejného vodovodu, neznamená, že je destilovaná. Teplota ohřevu musí být nastavena co nejblíže k 60°C, pak je vylučování usazenin nejmenší. Používám bojlery české výroby (Dražice) a Mg anoda by se měla dát zakoupit u výrobce, který doporučuje vyčištění a bojleru a výměnu anody po 2letech. Tam, kde je používána měkká voda z povrchového zdroje je situace takřka bez problémů, tam, kde je studna nebo vrt je voda zpravidla tvrdá. Správná funkce pojistného ventilu(není-li zarostlý a je správně namontován) je indikována kapáním , ohřátá voda má větší objem a rozdíl je odvedem pojitným ventilem do odpadu. Jsou to řádově litry podle velikosti boileru.
Zaslal: po březen 23 2009, 16:28 Předmět:
Zvláštní je, že 20 let starej pojistnej ventil u bojleru při tlaku vody 4atm sem tam ukápl, a ten novej "čůrá" jak o život. Asi měl ten starej tvrdší pružinu, zadřenej určitě nebyl _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 13, 2007 Příspěvky: 257 Bydliště: Mladá Boleslav
Zaslal: po březen 23 2009, 17:54 Předmět:
Teda, to je jak ráno po požití nepřimeřeného množství alkoholu Jinak potvrzuju, bojlery od Dražic jsou velmi solidní výrobky a ty anody k nim dodávají. _________________ ~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: po březen 23 2009, 18:40 Předmět:
No ľudia, nechápem akú vodu to pijete. Doma (pod Tatrami) som preventívne rozobral 200l ležatý bojler a div sa svete bordel za cca 15 rokov používania skoro žiadny. Trochu červeného kalu na dne, na výmenníkovom telese 0,5mm vodného kameňa. Vodu máme z vodovodu. Na vstupe studenej vody bol len magnetický filter (trvalý magnet). Ak vodári zastavili vodu a opäť pustili tieklo červené svinstvo, ale maximálne zapchalo sitká na batériách. Do minúty po odpustení tiekla čistá voda.
To jave: Bojler zatiaľ dolu nedávaj. Najprv skús pripojiť zimnú vodu na výstup a vstup do kanála (vane). Malo by sa to svinstvo vyplaviť, lebo vstup ústi dolu a výstup horúcej je na vrchu (hoci napojené sú obidva odspodu).
aspoň vidíte, čím si "čistíte" zuby
Dražice snad není špatný bojler, ale řešení plastového víka, sejmutí a hlavně pak montáž se někomu povedlo. Když to má člověk odšroubovat 30 cm nad zemí, někde v kutlochu pod schodama nebo při slabším světle, prostor zatarasený trubkama... konstruktérovi nelze vůbec přijít na adekvátní jméno.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: po březen 23 2009, 22:24 Předmět:
Tak to aby som sa pripravil .... už bude na čase.
Áno, voda z vodovodu je sajrajtu plná. A to aj studená. V bytovke v bloku som menil ventil v nádrži splachovača. Vybral som z tej nádržky asi 5l svetlého kalu. Svetlý preto, že nie je voda ohrievaná a je to porcelánová nádrž. Ale sranda bola, že mosadzná poniklovaná trubka bola v mieste minimálnej hladiny po spláchnutí /teda dole, ale nie celkom pri dne/ sa pri prvom dotyku ruky zlomila - bola normálne "ztvarohovatelná". A ten sajrajt sa dal identifikovať - bolo to vápno, zbytok po chlórovaní. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1527 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: po březen 23 2009, 23:53 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út březen 24 2009, 7:57 Předmět:
V každém přírodním zdroji vody bývá blátíčko , ale to většinou boilerem jen profrčí . Záleží na frekvenci používání . Železité sloučeniny jsou už v těžené vodě a ještě jich přibyde z kovových páteřních rozvodů . Situace se pomalu lepší použitím plastů . Sám pojišťovák nemá chudák na nic vliv . U bojleru je to ve skutečnosti souprava pojišťovánu se zpětným ventilem , který znemožní zničení tělesa boileru při ztrátě tlaku v přívodním potrubí , kdy by mohlo nastat vypuštění boileru vtokem zpět do řádu . Jsou dva hlavní faktory pro likvidaci pojišťováku . Jeden je vysoký tlak v přívodu vody . Sám pojišťovák bývá seřízen na 6 barr . Takže když má vstupní tlak vody 5,5barr , tak už při malém zvýšení teploty vody dojde vlivem tepelné roztažnosti ke zvýšení tlaku a pojišťovák musí pootevřít . Čím častěji a déle k tomuto stavu dochází , tím rychleji dojde ke ztrátě těsnosti pojišťováku , ať již korozí sedla či usazením nečistot na těsnicích plochách . Proto nad 3 barr vstupního tlaku vody doporučuji vodní redukčák . Dalším nepříznivým stavem je používání pákových baterií , které jsou po delší dobu těsnější než klasické baterie s gumičkou , které zvláště na teplé vodě moc netěsnily . No a ten zvýšený objem vody v pohodě odkapal do umývadla a netekl pojišťovákem . Jinak nejsem přítelem „zbytečného“ rozdělávání boileru . Mám doma cementovaný Trutnov přes 20let a jede v pohodě . Těsně před vstup vody do boileru doporučuji magnetickou úpravnu vody . Varnou konvici musím jinak co měsíc vyvařit kyselinou , aby z tělesa nebyla jen koule kamence . Jako návrh k vodnímu bastlení uvádím možnost zajistit možnost nepatrné zpětné propustnosti vstupního zpětného ventilu . Jinak "rezatá" voda z odkalovaného rozvodu musí prostě protéci-odtéci .
Strana 1 z 4
