Zaslal: po březen 09 2009, 22:18 Předmět: WIFI antena
Ahojte. Potrebujem snad poradit ohladom Wifi.
Mam PC a USB wifinku. Obcas mam slaby signal, snazim sa pomocou kablu ju dat az k oknu, vtedy je signal lepsi.
Chcem sa spytat:
Je mozne kupit nejaku original wifi antenu a dat k oknu za ucelom zlepsenia prijmu? Neviem ale ako na to. Poradite?
Alebo co by ste vedeli odporucit??
Založen: Jan 25, 2005 Příspěvky: 281 Bydliště: Praga mater urbium
Zaslal: po březen 09 2009, 23:03 Předmět:
Koupil bych router s funkcí klient, ten dal k oknu a do počítače povede klasickej ethernetovej kabel (router tak bude simulovat pc).
Síťovky na usb osobně vůbec nemusím, když už tak něco do PCI nebo PCIe slotu a případně prodloužit anténní kabel...
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: út březen 10 2009, 23:45 Předmět:
Koupit anténu nejlíp s RSMA konektorem a z toho USB WiFi adaptéru vytáhnout konetor na kterej se našroubuje anténa. Jeden takhle upravenej adaptér mám a chodí to vpohodě. Dalsí možnost je koupit AP s módem client + anténu
Nechci zakládat další vlákno, ale mohlo by to zajímat i ostatní .
řeším dnes takovou situaci:
Mohl by někdo zkušenější říct jestli je to normální, nebo je anténa špatná. Koupil jsem silnější anténu
"VŠESMĚROVÁ WIFI ANTÉNA 12 dBi 38 cm, RP-SMA ", kterou jsem chtěl nahradit a zvětšit úroveň signálu na routru TP-LINK kde doposud byla standartně dodaná anténa (3,5dB ??)
Jenže po výměně jsem nezaznamenal naprosto žádnou změnu úroveň signálů je na dvou dalších zařízeních stejná jako na antény původní. Prodejce inzeruje nárůst 0 300-400%, čemuž teda osobně nevěřím , ale nulový nárůst , žádna změna , někdy možná i dokonce o trochu míň tak tohle mne dost překvapilo.
Je to normální , nebo může něco anténě být?
Zaslal: st březen 11 2009, 15:26 Předmět:
Hih a co si čekal ? Se určo připojuješ notebookem co ? Ten nemá nějak citlivý antény a mohl, takže by si mohl měnit anténu na AP jak by si chtěl a nijak by sis nepomohl. Signál by se tedy zlepšil až o by si změnil i anténu na protistanici za ziskovější
Nejsem připojený notebookem
Mám wi-fi router + kameru +usb wi-fi adapter. Na kameře je standartně takový prcek, co jsem udělal vyměnil tu novou na routru a a tu původní z routru, která je podstatně větší strčil i na kameru, taky obráceně,velkou novou na kameru , prostě všechny kombinace. Navíc ani na tom USB adapteru se signál taky vůbec nezměnil, (síla signálu nízká) starý dům, dřevěné stropy, vzdušnou čarou vzdálenost cca 4m) Router je umístěn na patře , zařízení v přízemí. Jedná se mi o to, jestli může být anténa vadná, nebo co se děje.
Zaslal: st březen 11 2009, 15:48 Předmět:
Prostě by si musel změnit antény i na protistanicích. Tím že dáš jen silnějsi na router se nic nevyřeší. Taky doufám že Ti je jasný že signal u WiFi razantně klesá pokud jsou v jeho cestě překážky . . .
Je mi to jasné, samozřejmě že jsem dal i větší anténu na druhé zařízení,
vždyť jsem to psal, ale opravdu signál se vůbec ani trochu nezměnil, to je mi
divné všechno beru, ale kdyby se to zvedlo o 5% tak souhlasím, ale není tam vůbec žádná změna . Navíc to byla "výhodná koupě" takže nevím jestli jsem se nenapálil.
Teorie kolem antén se dobře shoduje s praxí pouze v případě, že existují ideální podmínky, například antény leží ve volném prostoru, je mezi nimi přímá radiová viditelnost, resp. ve 2. Fresnellove zóně není překážka atd.
Ve Vašem případě bych to neviděl na vadnou anténu, ale na nepříznivé a nedefinovatelné podmínky. Musíte prostě experimentovat a počítat s tím, že s výkonnější anténou mohou být horší výsledky nežli s obyčejnou.
Ještě jedna připomínka, není třeba automaticky měnit antény na všech "protistanicích" (když Vám jde špatně televize a koupíte si výkonnější anténu, jistě Vás nenapadne požadovat od Českých radiokomunikací adekvátní úpravu na vysílači). Samozřejmě to není chyba, dvě výkonnější antény proti sobě znamenají vyšší zisk trasy nežli jedna.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5226 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: po březen 16 2009, 15:59 Předmět:
nemozeto byt prave tym ze router je vyssie ako ostatne zariadenia??nejako to suvisi so smerovostou a vyzarovacim stupnom tych anten,to ze je vsesmerova antena neznamena ze pokryje celych 240 stupnov...ked si blizko toho routra je signal silnejsi?
No , beru že router je umístěn na patře a navíc ještě je plechová střecha, ale je to starý barák, žádný železobeton, dřevěné stropy.....Anténu reklamuji, protože je nějaká divně prohlá, měly by tam být nějaké leptané cívky nebo co, já nevím, může tam být zrada tak uvidím, bohužel nemám možnost to vyzkoušet u někoho jiného. Navíc měním "projekt" on drát je přece jen drát.
Opat zdravim.
Internet prijem som vyriesil tak, ze som si kupil WL PCI kartu Asus a k tomu antenu. Len mam otazku este:
Ako by som mohol pre brata zabezpecit internet? On ma notebook. Dakujem.
