Thomson 29DM400, chassis ETC210
Martan206
Založen: Jul 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 16:08    Předmět: Thomson 29DM400, chassis ETC210 Citovat
Zdravím,dostal jsem na opravu tento TV.Bylo proraženo VNtrafo.Po výměně (osazen Eldor 1372.0040) a proměření zdrojové části ,ještě vadný CP120 ,se TV rozbíhá asi až po 1 min. Bylo mírně ujeto Usys - seřízeno,ostatní napětí vpořádku.
Nastavení Ug2 téměř ke zpětným běhům,ale mírně ještě mohu s G2 jít nahoru.Opravdu jen trochu.Byly by pak na vyjetém jasu na max. vidět.
Je možné,že by to TV vyhodnocovala,jako stále malé Ug2?
Po zapnutí led 2x blikne,pak mezera a opět 2x problikne.To se opakuje asi 5krát, pak běží TV normálně .
Netuším,zdali se tento problém vyskytoval před výměnou VNT.
Thomson má ochranu za ochranou,tak bych potřeboval poradit,jestli se tento problém dá odstarnit.Něco tu bylo psané o slabší obrazovce.Na této TV jela asi 4 roky.
Co se týká VNT,tak tam jsou při osazení jiného nějaké úpravy,ale já je nemám k dispozici.Údajně to chodí i bez nich.
Díky za případnou pomoc.M.
Naposledy upravil Martan206 dne pá březen 20 2009, 16:42, celkově upraveno 1 krát.
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 16:35    Předmět: Citovat
Je to chassis ETC210 a hlási Ti (asi) error kód 22, ktorý asi ani nieje... Confused
 Soubor:  ETC210.jpg
 Velikost:  84.1 kB
 Staženo:  207 krát
Robo...
Martan206
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 17:23    Předmět: Citovat
Taky jsem kukal,že tato chyba v chybových kodech není Cry Cry
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 18:19    Předmět: Citovat
Nebude to error 11?
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 20:52    Předmět: Citovat
2 a 2 nebude 11.
Vidim, ze majstri mlcia, ta Ti jeden sedliak posle info na SZ.
Martan206
PříspěvekZaslal: so březen 21 2009, 14:14    Předmět: Citovat
Díky za radu,dostavil jsem Ug2 přes servisní režim (je to nejspíš přesnější) a TV se rozjede po 12 probliknutí led.(6x po dvou problicích)
TV najede asi za 15 sec.(dřív asi 1 min.)
Teď mi to hlásí chybu 25,ale 5V tam mám.Jestli je myšleno +5V STBY _SRC
Je tam sice 5,18V ,no ale snad to nevadí.Jestli máte ještě nějakou radu,rád se přiučím.Jinak to nechám tak,hlavně že už to nabíhá rychleji.
M.
patro16
Založen: Sep 28, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 19:24    Předmět: Citovat
ahoj mam problem s tymto TV ked zapnem vypinac skoci do standby modu > stlacim pr+ > naskoci vysoke na obrazovku ako ked sa normalne zapina ale v tom momente sa zaroven aj TV vypne naspät do standby modu(LED flashes 2x, pause, 2X, pause etc. ) ma tam asi nejaku el. poistku proti pretazeniu. Pomeral som uz vsetky diody aj trandy a vyzeraju v poriadku na okamih po zapuntí sa objaví aj správne napätie na CP010, CP110 aj na TL010(2SC5588)
dakujem za kazdu radu
zolkocz
Založen: Nov 12, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2010, 17:23    Předmět: Citovat
též mám stím problem a to: vyměnoval jsem všechny elity kolem zdroju, včetně keramické, pak jsem vyměnil na plošáku TL029. jinak mi na kontrolce hlásí chybu 45 kod.
Problém je v tom že to pořád dělá neplechy a to že občas vypne se na stan-by,a potom se zase zapne a jede v průběhu několik minut, jak to přidám na ovladači kontras tak se to při vyjasnění vypně opět, ,, dále,, na obrazovce je široko uhlý a roztažení,tak že neni vidět logo CT1 atd., už jsem stoho pako, kondíky vše opět vyměnené a už nevím co dál...? Děkuji předem za radu.
gumickar
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2010, 19:20    Předmět: Citovat
Pokud si to pamatuju dobře, máš zapnuté časové zapínání. Taky dost často dělal tda8177F. Nečti servisní manuály, ale i uživatleský. Ale ruku do ohně za to nedám, už to pár let nedělám
