Dobrý den, už jsme to dávali na různá fora,ale nikdo nereagoval.Tak Vás prosím,hlavně mistry o názor proč tato nabíječka nefunguje a kde bychom měli hledat chybu.Operáky jsou v pořádku,mosfet je v pořádku,deska je taky správně.Díky za rady.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: čt březen 19 2009, 20:16 Předmět:
Na takto postavenú otázku sa nedá odpovedať.
A meral si vôbec niečo? Za diodovým mostíkom je napätie? Operáky majú napájanie? _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3745 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: čt březen 19 2009, 22:00 Předmět:
Tak teda,když jste se takýmto způsobem ptali na ostatních fórech a nikdo vám neodpověděl,tak se ani nedivím.Na tomto fóru vám odpověděli "jandu" a "Maskot".
Podle jejich rad se prosím pěkně zařiďte.Neboť z takového dotazu není opravdu nikdo chytrý.
dj_paul: to jsem si oddechl,že jsou tedy spolehlivé.Omlouvám se, že jsem to nepopsal,takže při zapnutí svítí diody D14,D13. Na výstupu jsou 2 volty.Když připojím 12V baterku,tak neteče žádný proud, svítí D13,D7.Napětí za usměrnovačem je, operáky napájení mají taky.
Ještě dodatek,ta D7 svítí jak při špatně tak i při dobře připojené baterii.Je možné, že by za to mohl nějak vadný BUZ71??, mám jen tester na ověření funkce spínání, tak snad je to test postačující.
Tak se po týdnu opět ozývam s touto nabíječkou, no povedlo se mi rozchodit tu indikaci správné polarity.ALe co mám ted dělat dál?Kde mám hledat chybu?Poradte někdo prosím, do 6 odpoledne sem dám naměřené hodnoty ve schématu.Budu moc vděčný za každou radu.
Tak na plošným spoji byly chyba,takže už při připojení baterie svítilo vše dobře.ALE.Dávám sem schéma s napětím co jsem v obvodu naměřil.Protože jsem tišták několikrát kontroloval,je už určitě správně.A tak můžu jen dodat že dnes nabíječka dodělala.Snad z toho napětí něco vyčtete.Jen dodám,že se na plošném spoji při oživování přepálil tišták směrem od Ri=0,05ohm k BUZ k nožičce drain.Diody svítíD10,D14,D13,slabě D12.Při neopatrně manipulaci jsem škrtl o sebe výstupními svorkami a tak se na manganinu udělal černý povlak.Takže se všem elektrikářům omlouvám, za tyto moje lajcké příspěvky.A chci se zeptat hlavně dj paula zdali má jistotu že tyto nabíječky chodí na první zapojení,tedy jestli si to mám odzkoušet třeba na nepájivém poli a nebo rovnou postavit vše znovu,s novými součástkami.Podle toho co jsem naměřil, je asi odepsanej ten BUZ.A asi budou i operáky?
Všechny mi chodily na první zapojení i na původním návrhu desky,ten mi ale nevyhovoval velikostí.
Hoď sem fotky toho tvýho bastlu detailně z obou stran.
Jak se dostanu domů,tak proměřím stejné body na svojí nabíječce.Měřil jsi to s aku, nebo bez?Proti kterému pólu zdroje?
Pokud ti při zkratování výstupu shořely cesty,tak máš buď proraženej fet nebo nefunkční ochranu proti zkratu a přepólování - IO3B
Pokud skratuji svoji,tak spolehlivě vypne.
Jediné čeho se musím vyvarovat je připojit napřed aku a pak síť.Spolehlivě to odpálí fet.
Máš vůbec napájení na operákách?Jakou máš desku?originál návrh?
