Zaslal: st březen 18 2009, 22:35 Předmět: Elektronický spínač
Zdravím,
poraďte mi niekto, ako mám urobiť elektronický spínač, ktorý by bol zopnutý v rozsahu napätí od 4,2V do 3V. Ide mi o to aby proste odpojil obvod od baterky pri poklese jej napätia na 3V. Dalo by sa to urobiť pomocou nejakého tranzistoru a pár odporov? Relé nechcem použiť. Aby to bolo čo najmenšie a pri vypnutí to malo čo najmenší odber prúdu a pri zopnutí čo najmenší úbytok napätia. Pomôžte mi niečo také zrealizovať.
Vopred díky za pomoc...
Obávám se, že uvedené zapojení nepůjde použít, protože vypínací napětí je příliš nízké pro správnou funkci FET.
Muselo by se vhodně použít relé nebo nějaký tranzistor.
