funkcia meničov CCFL
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2009, 19:36    Předmět: Citovat
PeteBurns:
Psal jsi, že Ti zářivka napřed svítila slabě a pak Ti naskočila víc?
Ono by bylo zajímavý udělat VA charakteristiku klasický zářivky:
Zápalný napětí je řádově ve stovkách voltů, ale při svícení je na ni ubohých 60V. Ano, při svícení s optimálně teplýma vláknama, ten výboj uvnitř to je takový skoro oblouk. Působí ohřívání vláken. Tvůj měnič musí právě dát při tomto napětí (kolem 60W) jmenovitý výkon. při startu se o zápal postarají VN špice a vysoká frekvence. Primární jalový výboj zionizuje plyn a tím vzroste proud. Jakmile vlákna dosáhnou ideální teplotu, tak tento výboj přejde ve výboj podobný oblouku..
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2009, 22:56    Předmět: Citovat
Tak tak...tá schéma usporka na 12V.png je presne ten parádny dvojčinný menič, čo dáva na výstupe sínusovku, skúšal som už viacero trubíc, svieti ozaj silnejšie ako ten jednočinný, niektoré až výrazne silnejšie, hlavne tie teplé 2700K, na tých cool blue 4000K to nebol až taký výrazný rozdiel, ale bol. Ešte by ma zaujímalo, či tie diódy na výstupe majú aj praktický význam, či to trošku fyzicky pri opačnej polvlne posunie výboj a šetrí viac žiarivku alebo aký efekt to môže v skutočnosti mať Shocked
