Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: út březen 17 2009, 16:04 Předmět:
Že sú mnohí ľudia citliví na zmeny prostredia, bio- a iné polia je známe už dávno, len nie vždy sú tieto zmeny vedecky zmerateľné a vedou akceptované.
Aj tvrdý odporca napríklad prizná, že pozná ten pocit, keď cíti cudzí pohľad na sebe. Ale keď má tento úkaz vedecky vysvetliť, nedokáže to. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: út březen 17 2009, 16:20 Předmět:
Taky jsem byl k proutkaření velmi skeptický. Asi před 5 roky jsme se se 2ma sousedy na chatě rozhodli pořídit si lokální studnu jako alternativní zdroj vody k letnímu vodovodu. Proutkař prošel vytipovanou společnou velkou louku 30*60m, ale bez úspěchu. Avšak těsně za její hranicí, na pozemku jednoho z nás označil místo s tím, že se tam pravděpodobně stéká více podzemních pramenů. Podotýkám, že široko, daleko není žádná další studna, podle které by se mohl orientovat. Nejbližší je asi 1 km daleko v lese pod kopcem a napájí letní vodovod.
Zároveň s proutkařem přijela vrtná souprava. Nejprve vrtali 9m v hlíně a pak 16 m ve skále. Pak narazili na vodu. Vystříklo to pod takovým tlakem, že jsme zdrhali. Jako když se narazí na ropu . Na tou oblastí se táhne asi 3 km táhlý kopec, ve kterém se ta voda asi sbírá. Odhadem dá ten vrt asi 1500 l za hodinu.
Zaslal: út březen 17 2009, 17:04 Předmět:
Co jenom jsem tomu Crifodovi tady provedl, že už sám na sebe aplikuje autocenzuru a místo patřičného slova do textu rovnou vrzne . Nezačal jsi doma při nadávání občas pípat jak v televizi? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
přiznám se zdendo, že to byl chyták na tebe, jestli zabereš. Moc jsem tomu nevěřil, ale proč to nezkusit. A vidíš, vyšlo to
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: út březen 17 2009, 18:09 Předmět:
To otakarv: No nevím jestli je to zajímavý příspěvek, ale strejda to prostě dovedl a protože to byl vlastně vědecky založený člověk, tak mu nestačilo že to dovede, chtěl vědět proč to dovede a tak pořád dělal různé experimenty a zapisoval si své pokusy. Chodil i do nějakého spolku na Novotného lávku a setkával se s různými lidmi podobného zaměření. Ne s každým souhlasil, ani se nehádal, prostě si stál za svými názory a uměl i poslouchat druhé a čerpal další zkušenosti. Pracoval jak s virgulemi, tak i s kyvadly, většinu si jich udělal sám a sám si zjistil na co bude ten nejlepší tvar a z jakého materiálu. Na patogenní zóny používal dvě kyvadla a obě po zkušenostech co učinil, udělal ze dřeva. Jedno mělo špičku jako klasické kyvadlo, ale bylo s kónickým výdlabem nahoře a uprostřed mělo stopku na kterou bylo zavěšeno na nekroutící se provázek. Druhé bylo špičkou nahoru. Teď už nevím, které bylo na špatnou zónu a které na dobrou. Zjistil totiž, že ne každá zóna je špatná. Doma měl v bytě poznačené místa, kde byla jak špatná , tak i dobrá zóna. V dobré zóně si léčil vysoký tlak. Na odstínění používal drátěnou uzavřenoui smyčku, někde laděnou kondenzátorem. Zjistil, že zóna po takové úpravě přestane na lidi působit, ale ona ve skutečnosti nezmizí, posune se jinam, takže neškodí v okolí, kde je smyčka. Těch experimnetů dělal mnoho a je škoda že zemřel. Bylo mu 82 let a celou dobu ještě jezdil autem. Jednou přijel s tetou na chatu, začali hrát karty a tetě povídal, že až dohrajou, že jí musí říci něco moc důležitého pro lidi.....hru nedohrál, spadla mu hlava na stůl......teta mu sice hned zavolala záchranku, ale nepodařilo se ho vzbudit...zástava srdce a tak už se nikdo nedozvěděl, co chtěl tehdy říci Vzal si všechny své moudrosti sebou do hrobu.
Co se týká té mrtvé a živé vody, tak tu si dělal také. Měl na to specielní nádobu a používal nějaké specielní materiály, právě proto, aby se z toho nedostávaly škodlivé látky do vody. Mrtvá voda jestli to nepopletu, byla kyselá a živá zásaditá. Vody používal na zdravotní problémy své i tety. Mrtvou vodu měl na špatně hojící se rány a na problémy ve střevech, tu živou už nevím, zase až tak jsem se s ním o tom nebavil. On prostudoval spousty dostupné literatury o těchto věcech a tak stále něco kutil a vymýšlel. Další věc která ho velmi zajímala, byla úspora tepla bytech, ale prý na to už je starý, vždy mi říkal, že už nestihne to vyskoušet na vlastní kůži. Chtěl si postavit ekologický a ekonomický dům, ale právě ten jeho věk mu to nedovolil a teta také ne. Byl to spíš jen jeho sen
Také tu někdo měl narážky na Akademické vědce a Granty , tak opatrně, já dělám také v jedné Akademii v Praze, tak abych se neurazil Ono je to někdy opravdu zajímavé, co někteří vědci dovedou, ale jsou vědci a Vědci
Říká někomu něco Tokamak, Plazmové hořáky a pod. Možná to někomu přijde utopie, ale zajímavé to je. Já jsem spíš blíže těm Plazmovým hořákům. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Naposledy upravil Jenys dne út březen 17 2009, 19:43, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33991 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út březen 17 2009, 18:13 Předmět:
Lukas-Peca napsal(a):
Prý se dají vyhledávat i silové vodiče ve stěně. Z odizolovaného drátu CY 2,5 mm se udělá takové ,,véčko" se smyčkou uprostřed (délka ramene véčka asi 7 cm, průměr smyčky tak 5-10 mm). Když se to chytí mezi palec a ukazováček, mělo by to být citlivé na dráty, kterýma musí procházet proud. Mně to nefunguje...
V panelaku som na to skusal uz dva rozne pristroje a tak isto ani jeden nefungoval.
Vzdycky jsem se senzibilum vysmival. Ale od jiste doby jim verim. Jakmile si otevru v kancelari flasku, do 5 minut tam je 5 lidi. Jinak se tam za cely den neukazou.
Zaslal: út březen 17 2009, 19:25 Předmět:
Stačí jít po 3 hodinách klidu na 3 minuty na záchod či svačinu. Na mobilu je zmeškanej hovor nebo někdo zvoní.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út březen 17 2009, 19:45 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Hm, tak to je spíš Murphyho zákon schválnosti. Jdeš do vany a na potvoru zvoní telefon, nebo zvonek, jen jsi se namydlil _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9679 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út březen 17 2009, 19:58 Předmět:
funguje to spolehlivě...pravděpodobnost pádu namazaného chleba sádlem dolů je přímo úměrná ceně koberce...volná interpretace Murphyho zákona _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2569 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: út březen 17 2009, 20:27 Předmět:
Jenys napsal(a):
ZdenekHQ napsal(a):
Tak tohle zase nefunguje na mě.Když někoho čekám tak se nepudu koupat.A když nikoho nečekám tak to mám na salámu.Já se držim hesla:Host do domu,hůl do ruky. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: út březen 17 2009, 20:35 Předmět:
Sandal napsal(a):
Jenys napsal(a):
ZdenekHQ napsal(a):
Hm, to je pravda, ale co když nemáš ten salám Jinak, nemůžu vědět, zda ten co volá, nebo zvoní mi nenese ten milión A zvědavost je veliká _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: út březen 17 2009, 20:40 Předmět:
Mám dojem, že se to nějak sklouzává někam úplně jinam Takto to autor určitě nemyslel _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: út březen 17 2009, 20:45 Předmět:
Ten salám mám.Dokonce dřív než zuby
Ten milion mám taky na tom salámu.Když ho nemáš ani o něj nemůžeš přijít Já ho taky nemám(ikdyž ve vybavení dílny asi jo)a nebrečim. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31995 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st březen 18 2009, 9:31 Předmět:
Jenys napsal(a):
Můj strejda, bohužel už nežije, byl to Inženýr, tedy spíš člověk relistický, toto nikdy neuměl a spíš z toho měl srandu, když tetě se proutky v rukách hýbaly. Po pásovém oparu, mimo jiné velmi bolestivém onemocnění, začal být na protkaření citlivý a dokázal to vypracovat tak daleko, že s tím uměl nejen hledat vodu, či jiné předměty, ale i nemoci a zjišťování zdravého jídla a vhodných léků, pro sebe i své blízké. Nikdy se nezmýlil ...Byl to fakt dobrý člověk a je ho moc škoda, ale to už je život Stále se snažil vymyslet nějakou elektronickou virguli, kterou by mohl používat obyčejný člověk. Udělal moc pokusů se vším možným. Virgule dělal dřevěné, kovové i izolované a vždy mu fungovaly. Takže pokud nebude člověk na tyto zóny a prameny citlivý, nebude se mu virgule hýbat. Proto nemůže virgule či kyvydlo fungovat v nějaké pevném stativu, musí tam být ten lidský element s citlivostí na tyto patogenní zóny. Nějaké přístroje na nalezení vody pomocí elektroniky jsou, ale to co umí senzibilní člověk to ještě neumí.
Je to už hezkých pár let, v jednom čísle Amára vyšel článek o elektronické virguli - bylo to založené na principu změny intenzity příjmu teď už si nevzpomínám jestli na KV nebo na VKV nad horninovými zlomy, ale "citlivým zařízením" byl radiopřijímač s vyvedeným měřičem napětí AVC. Místa výstupů vody z vodonosných vrstev blíže k povrchu souhlasí s těmito zlomy, na kvalitu příjmu má asi vliv i změna vodivosti půdy zaviněná různou vlhkostí. Je dost možné, že zmíněné změny vnímají i takzvaní "proutkaři" - dokázáno to ale není (aspoň pokud vím). Možná by něco doplnili "detektoráři" - určitě při svých potulkách po terénu zaznamenali nějaký vliv na funkčnost svých "udělátek" na hledání nejrůznějších "pokladů"... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
