Casovy spinac na motorek 24V.
Gabca
Založen: Sep 20, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2005, 14:44    Předmět: Casovy spinac na motorek 24V. Citovat
Zdravim !!!
Panove potreboval bych zbastlit takovou vopicarnu.
Nechal jsem si premotat cerpadlo z pracky (z 220V na 24V).Nekde ten clanek tady je tenkrat jsem to resil.
To cerpadlo me slouzi k tomu,ze prohani vodu v bazenu na ryby.A ja bych potreboval k tomu este zbastli casovej spinac,kterej by sepnul kazdej den tak na 30min.Tzn. na 30min/za24hod.
S ohledem na to ze cela sit k tomu to motorku je na 24V~
A este bych potreboval zbastlit ochranu statoru proti prehrati na nejakejch 90 stupnich celsia.Proste nejakou tepelnou ochranu ktera by to vypla.Jde mi o to aby se neznicil lak na vinuti.
Za rady predem dik Gabca.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2005, 15:59    Předmět: Citovat
Pokud to konstrukce umoznuje, tak si kup nekde v Bauhausu casovej spinac a spinej tim to trafo na 24 V. To vyjde levneji nez neco bastlit. Tepelna ochrana je nejjednodussi operak jako komparator, termistor a trimr. Vystupem pres trandik muzes rozpinat rele ktere bude v napajeni toho cerpadylka. Ochrana bude napajena jen za provozu cerpadla coz nevadi.
Gabca
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2005, 16:32    Předmět: hmmm bohuzel Citovat
S tim casakem dobrej napad,ale bohuzel to nejde pac s tim dal napajim Altan(cela sit v altanku na zahrade je na 24V,pac kabel tahnu pod tim bazenkem-kvuli bezpecnosti/Dneska bych tam natah normalne 230V a po prdeli-Byla to blbost) !
Takze bohuzel no a stou ochranou-nemohl by jsi mi nacrtnou jen tak od ruky naky schema abych vedel jak zhruba.Pls.
Díky.
forbidden
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2005, 18:03    Předmět: Citovat
O.K. Schema je v uploadech jako komp.gif. V podstate jde o to, ze jakmile se na neinvertujicim vstupu objevi vetsi napeti nez na invertujicim, tak se na vystupu objevi napeti skoro Ucc a sepne rele. V tvem pripade muze rozpinat privod proudu do cerpadla. Ten casovac by sel mozna upravit na napajeni 24 V. Uvnitr urcite bude nejaky traficko ci co. Ta elektronika urcite neni napajena 230 V AC. Mozna by pomohl taky nejaky starsi vyrazeny budik, nastavilo by se buzeni, to by seplo MKO nastaveny asi na tech 30 min.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2005, 23:51    Předmět: napájení Citovat
Pro ten časový spínač si můžeš zase vyrobit 230 V z 24 V st.
Stačí vzít malé tráfko z 230 na 24 a zapojit ho obráceně - z 24 na 230.
Ty spínače žerou tak málo, že ti stačí malé trafíčko za cca 50,- Smile
Výstupní relé bývá spojené se síťovým napětím, tak si ten obvod uprav. Podle typu spínače se to liší. Nejjednodušší je elmech spínač za cca 80,-
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2005, 0:05    Předmět: Citovat
No a tu tepelnou pojistku bych řešil vratnou tepelnou pojistkou jako je např v rychlovarných konvicích,mají je třeba v nedisu,teplotu si můžeš vybrat od cca 60-120°C,cena kolem 30kč,zabudovat dovnitř čerpadla.
Klídek chlapi,to je nulák...
anonym
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2006, 15:05    Předmět: Citovat
Běžně jsou v prodeji modulová multifunkční časuvá relé s napájením 24V např.:http://www.limasoft.cz/omron/rele/casdin_rele.php
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2006, 15:18    Předmět: Citovat
Časová relé jsou dost drahá. Jinak v těch jednoduchých spínacích zásuvkách (jednu jsem nedávno koupil za 78,- Kč) je synchronní motorek.
