Zaslal: út listopad 29 2016, 11:42 Předmět: Dialkove ovladanie a monitorovanie chalupy cez GSM
Dobry.
Mame staru drevenicu na Liptove (250km od nasho domu) a poslednu dobu som tam zacal chodit len na vikendovky (malo dovolenky A to je take piatok sobotu kurit a ked je to nedelu konecne vykurene ide sa domov
Chcel by som si tam osadit zariadenie na dialkove ovladanie elektrickeho vyhrievacieho telesa (bezny radiatorovy konvektor na stanu do 2kW). Ktore by mi po prezvoneni/poslani SMS GSM "dialkoveho ovladania" na chalupe zoplo spinac a vyhralo na preddefinovanu teplotu.
Toto by sa podstate dalo realizovat pomocou stareho mobilu a na vystup vybracneho motorceka dat bistabilny klopny obvod, rele a ovladat ohrievac.
No chcel by som to trosku profesionalnejsie, bezpecnejsie.
Zhanam dake hotove zariadenie ktore by mi opbrem moznosti zopnut ohrievac vedelo aj spatne monitorovat teplotu miestnosti, pripadne aj vonkajsiu a dala sa zistit pomosou SMS, a tiez fungovalo ako alarm a pri prichode zlodeja mi poslalo SMS.
Viete mi poradit daky overeny vyrobok ktory, funguje je bezpecny a je urceny na ovladanie/monitorovanie takejto chatky?
Zaslal: út listopad 29 2016, 14:38 Předmět:
Až to budete někomu konfigurovat jako technik, nikdy tam na test nezadávejte číslo svého mobilu. Pak se vám může stát, že na to zapomenete, a najednou vás prozvání čísla kdesi z Tramtárie. Majitele nezjistíte a zavolat tam nejde. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
to byl první co mě napadl, protože jsem jich pár zprovozňoval.
Ale podobných typů je víc...
Když jsi to instaloval, jsou s tím nějaký problémy, třeba že se rozsype komunikace termostatu se spínacím modulem a musí se znova párovat?
Nevíš, zda je možný objednat samostatný GSM termostat a k tomu BPT001 nebo BTP002? Zásuvkovej BPT003 je pro mý použití zcela nevhodnej.
Díky _________________ Jirka
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1518 Bydliště: J H
Zaslal: út listopad 29 2016, 18:16 Předmět:
dva co vím jsou v provozu skoro rok a dva jsem spouštěl někdy o prázdninách. Zatím se nikdo neozval, že by to blblo...
a co vím, tak asi dva (starší typy drátových PT30GST) jedou už asi tři roky a nemám info, že by měly problém...
s tím BPT001 a pod. ti nepomůžu, s těma nemám zkušenost...
Založen: Sep 05, 2010 Příspěvky: 402 Bydliště: u Kyjova
Zaslal: út listopad 29 2016, 20:37 Předmět:
ano, s tím souhlasím, ale to existuje vpodstatě vždy, když se topí bez dohledu. I riziko požáru se dá minimalizovat, např. vhodným umístěním tepelného zdroje atd...
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1537 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: st listopad 30 2016, 20:53 Předmět:
Nedávno jsem našel GSM komunikátor SE2212X. Dva výstupy, dva digitální vstupy, 1x analogový vstup, 2x vstup na teplotní čidlo Dallas DS18B20. Týdenní programovatelný termostat, konfigurace přes USB nebo dálkově přes GPRS. Za 15 stovek docela dobrý...
