Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: so březen 14 2009, 7:23 Předmět:
Zakladát další sekci pro opraváře je zbytečné, takové forum existuje, neuvádím adresu, jsou tu na to povolanější. Tam se skutečně poručíci apod. neobjevují. Jinak když čtu tady ty příspěvky, divím se že není víc urazu VN z televize. Prostě kdo má do pr...e díru, opravuje televizi.
Založen: Oct 17, 2004 Příspěvky: 911 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so březen 14 2009, 10:54 Předmět:
Mysteri napsal:
Mimochodom, nebolo by možné vytvoriť jedno takéto vlákno /opr. TV/, do ktorého by mali prístup iba ľudia, ktorí sa opravami TV živia, prípadne vedia, o čom je reč ? V registrácií by sme udali napr. číslo živnostenského listu - je overiteľné na webe-, alebo IČO a tak pod. Tam by sme mali vzájomnú poradu o závadách, ktoré nás ozaj trápia. Isto aj po 10 -rokoch by tá rubrika nebola takááááááá dlhá, ako táto. Už som si všimol, že, niektoré odpovede, prípadne názory sú riešené cez SZ, len preto, aby sa k tomu nedostali takýto amatéri..., ale my by sme si navzájom pomohli. Toď, to len tak môj taký maličký názor...
Mily Mysteri, "Tak toto, čo opisuješ, je v 99% triviálna závada..." Nuz nieco take mi povedal aj synovec, nema dokoncenu zakladnu skolu, nepozna prechodove javy, kondenzatory, diody,... Z tvojho prispevku je jasne, ze sa povazujes za profika. No je to v rozpore s tvojim prispevkom, ktory je uplne od veci. Precitaj si este raz nazov vlakna a hlavne popis t.j. "Prosim o radu..." Slohove prace na temu "ked tu servisny technik niekomu poradi straca robotu" NIKOHO nezaujimaju. Take prispevky su stratou casu pre teba a aj ludi, ktori ich citaju. Nikto ta nenuti, aby si radil, no obtazovat ludi citanim prispevkov, ktore k danemu vlaknu nepatria je pod uroven...
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8824 Bydliště: Valachy
Zaslal: so březen 14 2009, 16:56 Předmět:
rado6kw napsal(a):
Drahy kokun, tie posledne dve vety sa samozrejme netykali teba... Ty si sa aspon snazil nieco nacrtnut. Myslim si, ze niektore chyby sa opakuju a zdroj tych chyb je ten isty. Preto by mozno niekto skusenejsi dokazal dat aj nejaku konkretnejsiu radu. Cital som starsie vlakna na temu Color 445, no zatial som nic konkretnejsie na taku poruchu ako ma moj TV nenasiel.
Neva, suciastky su poprepajane...a tak pojdem na to ako stopar
V tomto směru máš pravdu. Za posledních X let se opakuje závada: "vadné trafo" - příčina? Zřejmá - stáří
A SZ, kterou jsem ti zaslal na samém začátku tohoto vlákna, jsi si nepřečetl doteď _________________ Honza - kokúň
__________________________
Úprimne povedané - serieš ma rado. Sme v opravárenskej časti o telkách vieš velké hovno. Ľutujem tých príspevkov, ktoré ti poradili, ty si to NEZASLÚŽIŠ.
Mily kondik, sme v DISKUSNEJ SKUPINE. Nejaky limit, ze je iba pre tych, co maju vysoku skole elektro smeru a minimalne 10 rokov praxe s opravou TV som nikde nenasiel. Ver mi, kazdy jeden clovek, ktory to tu cita ma uplne ine vedomosti a skusenosti. Cudujem sa, ze borec ako ty, ktory vie uplne vsetko sa obtazuje pisat do takejto diskusnej skupiny. Navyse ked popis vlakna je "Prosim o radu..." a ty si ziadnu konkretnu radu nedal, tvoj prispevok je uplne bezcenny a trapny.
Založen: Jan 20, 2009 Příspěvky: 92 Bydliště: stred Slovenska
Zaslal: po březen 16 2009, 11:58 Předmět:
rado6kw - "Prosim o radu..."
... o aký druh "rady" myslíš? Kde hladať závadu, alebo čo treba vymeniť?
...myslím si, že by bolo lepšie robiť to čo vieš a telku dal do servisu
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: po březen 16 2009, 12:22 Předmět:
rado6kw napsal(a):
Mily rado,tady ma pravdu kondik,sekce poradna je v jine casti fora.Avsak i tak tu ne jeden clovek radu dostal,ovsem ne ten,u ktereho se zajem o elektroniku a toto forum objevi hned po te co zjisti,ze se podelala telka a oprava by cosi stala.Rovnez cekat radu typu kup to a to,vymen to tu opravdu nesezenes.
Tvoje vlákno je bezcenné a trápne a prečo by som mal dávať radu? keď vidím že do toho hovno vidíš?
A borec - už si to opravil? To čo je zlé už bolo spomenuté, tak aký je výsledok, okrem tvojho mudrovania ?
Založen: Dec 12, 2004 Příspěvky: 99 Bydliště: Praha
Zaslal: po březen 16 2009, 21:19 Předmět:
To> kokun, kondík
Chlapci nějak jste vyrostli, bud odpovídejte slušně, nebo držte ústa. Každý není odborník . Odpověď ve smyslu dej to do opravy nerozumíš tomu je snad slušná. Nebo máte potřebu se tady vyléčit z vlastních mindráků ! Je to dobrý portál.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2949 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: po březen 16 2009, 22:43 Předmět:
pentoda napsal(a):
To> kokun, kondík
Nemám dojem, že by mali midráky Mindráky majú skôr ľudia, ktorí si myslia, že ich internet naučí zvládnuť všetko. Keď im je slušne povadané, aby to dali do servisu, tak soptia./Viď vlákna len 1-2 mesiace staré/ A cca 70% vlákien by tu nebolo, keby zadávatelia najpr hľadali v starších vláknach. Ďalšia vec je, že človek, ktorý nemá o TV šajn, tak:
1.Môže ho aj zabiť.
2.Narobí ešte viac škody a oprava stojí o veľa-veľa viac prachov!
P.S. Chcem si postaviť chalupu, ako sa robí malta a čo je to tá tehla Tak asi tak.....
To> kokun, kondík
Čo sa ti nevidí na mojich "neslušných" reakciách, píšem len úprimne - to čo si myslím, pokial ma admin nezruší, ústa držať nebudem ako mi odporúčaš.
Myslím že ani kokun a určite ani ja sa tu neliečim zo žiadnych mindrákov, mindráky dostanem až vtedy keď čítam určité "odborné" vyjadrenia od určitých ludí.
A to že: "Každý není odborník" - sme v "opravárenskej nebo servisnej časti" a ja autora vlákna za servisáka ani zďaleka nepovažujem. Tak vlastne Pane Pentodo v čem je problém ??
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: út březen 17 2009, 17:35 Předmět:
Pre kondik. Naozaj by si nemusel kazdeho urazat sak robi ti nieco zle?? poviem ti pravdu ze mne sa chce s takychto odpovedi blvať ked tu kazdemu nadavas do a pod. Ja ti poviem pravdu ze si myslim ze on to neopravuje aby zarobil ale myslim si ze to je mlady chalan ktori sa chce nieco naucit a ja mu FANDÍM. keby mi sem dal tel cislo tak to cez tel. spravime.
Založen: Feb 18, 2006 Příspěvky: 985 Bydliště: Košice
Zaslal: út březen 17 2009, 17:52 Předmět:
Tá 445-ka neposiela pri poruche SMS-ku s presným popisom závady? Mne sa zdá, že áno...
P.S. Tento typ TVP je tu na EB spomenutý snáď najčastejšie! _________________ Robo...
Strana 2 z 4
