Problem s Migatronic pilot 141A
jogi24
Založen: Mar 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2009, 1:43    Předmět: Problem s Migatronic pilot 141A Citovat
Zdar lidicky.
Mam problem s mojim invertorom migatronic 141a.
Prestal zvarat.
Problem je v tom,ze mi vyhorela vykonova cast. Odisly mi vykonove fety STW15NB50 su to N-CHANNEL 500V - 0.33W - 14.6A dalej posli ovladacie tranzistory D45H8 a nakoniec si to odniesla jedna rychla dioda ISL9R1560. Nepodarilo sa mi zohnat presne tie iste typy suciastok tak som pouzival nahradu. Namiesto STW15NB50 som pouzil IRFP460PBF maju mensi vnutorny odpor a znesu vyssi prud namiesto D45H8 som dal BD912 vyssie napetie proti originalu a vyssi zatazovy prud a rychlu diodu so zohnal origo.
Problem je ten,ze pri pokuse o zvaranie elektroda zaiskri ale elektrodu len zalepi,a nebezi ziaden obluk. Ked elektrodu zalepi,dokaze ju aj rozhavit elektroda 2,5 a vykon na maximum.
Zakladom regulacie je IO SG3525A, z vystupu IO 11 ide na fet IRF520,ktory je privedeny na primar oddelovacieho transformatorceka. Z neho idu dve uplne oddelene vinutia na kremikove tranzistory povodne D45H8,teraz BD912 ktore uz spinaju vykonove tranzistory. Potom su tam nejake operaky MC34074 a MC34072. Neviem ako ma presne fungovat ta spetna vezba. Ohmickym meranim vyzera byt vsetko OK. Preto by bodli nejake blizsie infosky,idealne schema.
Este raz Vas preto prosim o pomoc pri hladani alebo informaciach o zvaracom invertore Migatronic Pilot 141a. Mohla by byt aj nejaka ina trieda od nich,len aby som vedel co a kde merat,alebo od coho sa odrazit.
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2009, 6:40    Předmět: Citovat
Něco si o tom můžeš přečíst i steorií v AR , vloni či předloni vyšla celá stavba i s popisem řídících obvodů a dále si čti tady http://www.svarbazar.cz/phprs/index.php?akce=statistika
