Snazim se prijit na to jake ta m patri ty odpory jak jsem psal vyse.
Hlavni nevyhoda je zer v teto telce se uz nekldo hrabal i predemnou ze tam sou nekde osazeny jine soucastky.Je to i viditelne nekde.A bohuzel nekde je jeste ke vsemu jiná hodnota nez má být
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3741 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: út únor 23 2010, 21:55 Předmět:
Po kliknutí na ten Tvůj link se mi zobrazila nšjaká ptákovina.Zkus tento:
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/35430/PHILIPS_.html
Musíš stáhnout Multipart: 0 1 2 3 4
Potom Ti to půjde rozbalit a napiš,zda je to stejné jako cos stáhnul Ty.
nezbyde me nic jinyho:-)nez odpojovat podle schémy jednotlivé větve od zdroje a napojit jak mi radil pan otakarv ŘKS a dát tam žárovku a postupně odpojovat větvě a najít kvůuli které větvi mi spadává zdroj.takže si musím vytisknout tu schému zdroje
tak se opět k této telkce vracím.zatim stále nevím tedy přesné hodnoty těch rezistorů na těch pozicich jak jsem psál výše.(jak jsou u těch pinu u VN trafa)ve schémě jsou jiné hodnoty a v té tabulce s rozpisem součástek taky.tak nevím jakých hodnot se chytnout.boužel ty bývalé odpory sem vypájel.Jak jsem řešil tu TV LG 100hz nedávno tak tam byly konkrétně tedy u IO vertikálu taky ve schémě jiné hodnoty kondenzátoru (keramik) a i některých odporu,ale v rospisu součástek byly také jiné (ale osazení hodnot opdovídalo hodnotám uvedených v té tabulce)tak nevím jeslti i ted mám brát hodnoty dle tabulky nebo ne
a ještě mě napadlo nemůžu tuto chybu způsobovat že je osazeno třeba jiné VN trafo než má?
koupil jsem nové a přesně to číslo co mělo to staré,ale nevím jestli někdo předemnou třeba tam na zkoušku nedal jiné trafo a ja ted podle toho koupil jiné
Tak co to odpajanie jednotlivych vetiev zdroja?Odpojenie RKS,zatazenie jeho vetvy ziarovkou a nasledne odpojovanie ostatnych vetiev?Spravil si to uz?Ja sa do TV tiez moc nevyznam,ale ak pada zdroj,tak sa skus zamerat na to-okrem toho sa to tu uz viackrat spominalo,dokonca si o tom pisal aj ty,ale nevyzera to tak,ze by si to vyskusal...
Tak TV uz je funkcni,našel jsem vadnou diodu která to dělala.proražená přímo nebyla ale dělala to ona.
V-A charakteristika byla jiná.
A ty odpory jsem tedy tam dal podle té tabulky ty jejich hodnoty.
ja sem nechtel ani tak poradit s tim odpojovanim zdroje nebo takhle.Ale psal jsem vam sem hlavne proto aby me nekdo poradil jakou hodnotu tech odporu mam tam pouzit.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6
Strana 6 z 6
