Mňa by skôr zaujímalo, či by sa nedalo doma prekovovať elektrochemicky, tak isto ako vo výrobe. Neviete niekto, akú chemikáliu používajú na vytvorenie vodivej vrstvy na prekovenie otvorov? Lebo použiť grafitovú vrstvu tak, ako sa používa pri normálnej galvanoplastike a galvanostegii to sa vďaka malým otvorom nedá.
Hi.. to co jsi viděl, byly nýtky o průměru 1,6mm a 2 mm dlouhé. To jsem měl ještě zásoby z dob "hlubokého míru" ale loni jsem koupil na holickém setkání nýtky o průměru 2mm délky 2.5mm. S těmi se sice dá taky prokovovat, ale už jen větší plochy nebo průměry. Takže doporučuji jít mezi lidi a hodně se koukat okolo sebe. Maloprodej takové bižuterie se obchodníkům nevyplácí, proto prodávají přebytky a ležáky po burzách.
Takovéto vrecúška s nýtky vyráběli soudruzi v Kovoslužbě PMP Kosice za 2,20 Kčs
Jak se tak dívám,tak určitě ano.Délka se vhodně přizpůsobí,jsou měděné a navíc pocínované.Rozměry jaké už jen chceš,akorát to množství v balení by mohlo být menší.
já používám drátky (nožičky z rezistorů) a zápájím je z obou stran - je to řekl bych nejlevnější...
..Pokud se jedná o NF aplikace, tam ty drátky jistě stačí. Když jde "do tuhého" a máte dělat VF zesilovač s využitelným ziskem dle kat. listu a dobrou stabilitou (většinou od 50 MHz výše) je třeba přikročit k radikálnějšímu opatření aspoň s těmito nýtky...
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6323 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: út březen 10 2009, 9:14 Předmět:
na GHz zesilovače bych to nepoužil
na desítkách MHz bych to zas tak moc neřešil, ale to samo mluvím o bastlu pro sebe, na profi věc udělám profi tišťák...
