Založen: Apr 28, 2006 Příspěvky: 296 Bydliště: Praha / Česká Třebová
Zaslal: ne březen 08 2009, 17:41 Předmět: Repráky připojené k notebooku najednou bručí
Zdravím, z ničeho nic (zapnuté repráky připojené k vypnutému notebooku) začly ty repráky bručet, viz. MP3 (nejdřív připojím repráky, pak odpojím a nakonec se dotýkám u nepřipojených repráků prstem kolíku pro levý kanál - když se ho dotknu, vydává to dost podobný zvuk, jako při připojení k notebooku, ale slabší.
Když repráky připojím k jinému zařízení, zdá se vše OK. Nevíte, čím to může být?
Zaslal: po březen 09 2009, 1:10 Předmět:
Dělalo to i při odpojeném NB od sítě.
Byl to vadný napájecí zdroj u externího disku, který rušil přes USB. Byl horký jak prase, a pak začal i trochu smrdět, pak už se disk neroztočil.
Již dříve s tím externím diskem byly problémy, když někdy přestal zcela reagovat. Kontrolka přístupu na disk zůtala svítit, ale disk nehrabal, i když se v pořádku točil.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: po březen 09 2009, 1:26 Předmět:
to dayslypper: tohle si mel ale napsat HNED, ze tam mas na USB/fireware/eSATA, ci cimkoliv jinym neco povesenyho! Pak to je na vesteckou kouli.
Prvni pravidlo, kdyz se ti neco s*re je odpojit vsechno co odpojit jde a neni potrebne k funkci. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
