Zaslal: so březen 07 2009, 22:42 Předmět: tranzistor jako rozpínací relé s negativním ovládáním
Ahoj,
našel jsem návod jak zapojit tranzistor tak, aby nahradil negativně ovládané relé které po připojení na GND sepne. (http://www.rason.org/Projects/transwit/transwit.htm)
Šlo by udělat podobné zapojení které by nahradilo také negativně ovládané, ale rozpínací relé?
Použil bych relé, ale řešení bez pohyblivých částí se mi zamlouvá mnohem více..
díky
j.
Mockrát děkuji a na link si dám příště pozor...
..ale takhle to nepůjde - mám přístup jen ke kladnému pólu spotřebiče, tedy potřebuji přerušit přívod proudu na tento pól a ne mu odpojovat zem.
EDIT: jedná se o logický obvod na 12V, žádné velké proudy
O tranzistorech ale nevím dohromady nic, tak nevím jestli by šlo "spotřebič" ve schématu přesunout "pod" tranzistor nebo nešlo
