Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12070 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt únor 02 2012, 23:50 Předmět:
jednoduchý triakový regulátor, proč ne . . . ale pozor na chladiči může být fáze !
. . . připojit kloudnou třížilovou přívodní šňůrou a zelenožlutý bez přerušení přímo na kostru tělíska.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8982 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt únor 02 2012, 23:54 Předmět:
To je nejjednodušší triaková regulace, nicméně pro topný těleso dostačující. Akorát bych se bál toho provedení, kdoví, jestli mají dostatečně dimenzovaný cesty na DPS.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá únor 03 2012, 6:18 Předmět:
Englicky neumím , ale je tam na první pohled málo součástek , proto odhaduji fázovou regulaci . Ta má jednu zásadní nevýhodu . Je silným zdrojem rušení . Někdy kolem roku osmdesát vyšel regulátor z čsl součástek , bylo by za pár kaček , přesně do instalační krabice a hlavně spínaný v nule . Používám ho asi 30let bezporuchově . V modré konstrukčce až vzadu , obrázek té regulace i se zkumavkou je na přední stránce obalu . Tak jsem to vyhrabal , B4/85/124,147
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19547 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá únor 03 2012, 7:39 Předmět:
Pro topné těleso, když už potřebuješ omezit jeho výkon, je regulátor se spínáním v nule skutečně vhodným řešením: jestli těleso dostane napájení na dvacet period síťového kmitočtu během jedné sekundy, nehraje roli. Tepelná setrvačnost tělesa tu dobu vypnutí hladce překlene, ale hlavní je, že rušení regulátoru je (ve srovnání s řízením úhlu otevření) naprosto zanedbatelné.
V případě, který uvádím, t.j. 20 aktivních period z celkem 50 za sekundu, je těleso pod proudem 40% času, tedy, podle použitého odporového materiálu a jeho teploty uvnitř, můžeš počítat s výkonem asi 42-50% výkonu maximálního.
Totéž lze nastavit stmívačem, ale za cenu značného vyzařování rušení do okolí (zvlášť digitální televize na to reaguje krásnými čtverečky až statickým obrazem, když je anténa poblíž a ještě se zesilovačem, taková nemusí být ani poblíž). To regulátor spínaný v nule neudělá.
Ono o tom rušení už mi někdo něco říkal, ale bylo to spíš taková jedna paní povídala. Myslím, že to si v husté sousedské zástavbě, kde každý ma digit. anténu a popřípadě satelit dovolit nemůžu..
Mohl by mi někdo nastínit, popřípadě nahodit link na regulátor, spínaný tedy i v nule, který by měl dostatečný výkon pro tuto mojí aplikaci?
Ano, dokážu vzít hotový výrobek a zapojit si ho jak potřebuji, o tom rušení jsem psal, že jsem slyšel a proto jsem se zeptal zde, zda je to vhodné použít. Proto jsou přeci fóra, ne? Ne každý má střední elektroprůmyslovku.. a dokáže si to sám vyrobit..
kdybych našel na našich nebo i zahraničních webech takovýto regulátor, tak bych se neptal..
ok1hga: kdybych byl náhodou tvůj soused a rušil ti tím televizi, tak bys asi nebyl moc rád, že?
jinak zhruba jak velké rušení od toho lze očekávat? jestli to má cenu zkoušet a být co nejdál od antén nebo je to ve své podstatě nemožné.
