Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: so březen 07 2009, 18:14 Předmět:
A proc tam davas tak malou zatez? Dyt to neni standardni stav toho LMka!! Jaky tam potece proud, kdyz mas odpor 0,3Ohm a napeti 30V? 100A!! Rikam ti to znovu, zamysli se nad tim, nez zapojujes takovy voloviny. Dej tam nejaky normalni odpor, pri kterym bude odber POD 3A. Vypocitej si to podle Ohmova zakona, jaky odpor budes mit tak dopocitej napeti, ktery musis na vystupu nastavit. Pak to zmer a napis to sem. A nemer to Ametrem, ale zmer ubytek na tom odporu! Tem tvym ampermetrum uz neverim.
EDIT//zmer to i tim ampermetrem i ubytek na odporu...alespon se uvidi, jestli ti to meri dobre. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2491 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: so březen 07 2009, 18:54 Předmět:
Odporucal by som Ti odpojit jedno vinutie, aby si sa nim zatial nezaoberal a zbytocne nezatazoval (sa). a najprv rozhodit stablik pre tych 1,5A ci kolko to mas. To ze Ti tak pada napatie, neviem, daj schemu, daj fotky,...... daj vsetko
Odpojil jsem jedno trafo, a chová se topořád stejně. zde je schéma zapojení toho LMka a na vstupu je Graetzuv mustek.
Strana 3 z 5
