Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5216 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: st březen 04 2009, 9:41 Předmět:
Skusal som to pomocou downloadHelper v mozille,ale nereaguje na to cize ide o streamovane video vo flashi...mnozno pozna niekto system ako to stiahnut aj tak-problem je v tom ze toto video sa nenatahuje do vyrovnavacej pamate....
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
DownloadHelper jako addon ve Firefoxu to nezvladne? Ale aby se mu neudelalo blbe, az tu blbost bude stahovat _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Mám pocit, že všechen tenhle humus po čase vychází na DVD ne? Stačí si počkat, aspoń pak budeš mít dárek.
Prohlédnuté věci ve flashovaném videu se ukládají do složky Temporary internet files, odtud se dají zkopírovat a pak si stáhneš konverzní prográmek flv2avi, kterým z toho uděláš video v normálním formátu který už se dá vypálit na dvd.
http://www.slunecnice.cz/sw/free-flv-to-avi-converter/
Mám v rodině taky takové sledovače a radši se už nezamýšlím nad tím, jak si "zralé" roky narkotizují sledováním takových (!)ovin.
Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: st březen 04 2009, 10:11 Předmět:
Mam dalsi problem. Kratka videa mi z nova.cz jdou normalne, ale cely dil pise toto ... Nastala chyba.
Error : NetStream.Play.StreamNotFound. URL: http://streamflv.tn.nova.cz/tn.nova.cz/ads/2009-02/1235046661.flv ..... Chybi mi nejaky kodek nebo neco jineho?? Diky
Zaslal: st březen 04 2009, 10:15 Předmět:
jave napsal(a):
Tohle je ale to kratky video pred tim dilem. Jak tam ty manici behaji po meste...proste reklama. To hlavni co chces stahnout, dil toho serialu, jak psal keemo nejde.
A ta chyba nema s nejakym kodekem nic spolecnyho...pise to, ze to nenaslo ten stream. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: st březen 04 2009, 10:25 Předmět:
stepa napsal(a):
jave napsal(a):
Diky. Nikdy jsem nemel cas na neco koukat a tak jsem v tomto smeru novacek
Zaslal: st březen 04 2009, 10:38 Předmět:
Tak jsem se v tom jeste hrabal...je to primy stream, bez ukladani tempu na disk. Opet to psal uz keemo.
Takze jediny reseni me napada, udelat capture obrazovky. Proste a jednoduse to pustit a nahrat obrazovku. To umi pomalu jakykoliv strihovy program. S windows ti nepomuzu, ja mam linux. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: st březen 04 2009, 16:18 Předmět:
guggy1 napsal(a):
nebo se kouknout na jedno velké české warez forum a tam je primo tvrip tak 1-2dnu po vysilani
Prohledal jsem asi 8 warezu a lidi to tam davali jen do prosince. Od prosince tam vsichni jen prosi aby v tom nekdo pokracoval. Jdu zkusit neco podle predchozi reakce. Diky
