Zdravím.Mám dotaz z oboru RC modelářství a v tom se vůbec neorientuji.
Potřebuji bezdrátově řídit otáčky DC motoru z akuvrtačky na vzdálenost do 600m (max 1km).Motor stačí řídit jedním směrem,tedy bez reverzace.
motor byl původně napájený z AKU 12V/2Ah.Motor potáhne přes původní planetovku buben,na který se bude navíjet silonové lanko o průměru 1mm a délce cca 1km.Předpokládám že regulátor na 20A by mohl stačit.
Představa je použít RC soupravu,ale nemám ponětí jakou,jaký vysílač,jaký přijímač a jaký regulátor.Nic se nebude bastlit,vše se musí koupit.
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 441 Bydliště: Krnov
Zaslal: po březen 02 2009, 21:59 Předmět:
rc jsem už nemněl v ruce dva roky tak odpověd ber z rezrvou !
1, spolehlivost rušení - má to bejt odolné ? spolehlivé ?
2, koupit hotové - kolik to má stát ?
bod jedna spolehlivost pak asi 2,4G má to identifikaci kanálu a vlastní sken proti nakřížení !
méně spolehlivé rc na 40MHz a ppm (cpm) kodování vyšší bezpečnost ale nožnost zkřížení kanálů
nejlevnější set pak použít alespoň přijímač s dvojím směšováním .
Pokud jde o terén pokud tam jsou v oklí plechová velká vrata a podobné velké kovové plochy pak je vše na nic odraz dokáže zrušit komunikaci zcela nečekaně - máme na letišti několik zon kam se z rádiem nechodí a z modely nelítá hrozí pád při odrazu o vrata hangáru !
Podle ceny se taky mužeš řídit set s jením regulátorem - přijímač vysílač jde sehnat od 1000,- až po soupravu za 50000,-
regulátor je jedno jaký staticky to asi tu vrtačku jako naviják zvládne snad cokoliv ale ! pozor na chlazení mimo cars regulátoru se počítá s náporem vzduchu kolem regulátoru ! takže ventílátor a chladit jinak pohoda 8A regler utáhne i 20A bez mrknutí ale je ho třeba chladit !
Tudíž jeto jako vždy o penězích !
Dofám že takle v kostce to stačí - navštiv stránky rcrevue je tam i adresář firem z tohoto oboru tam si vybereš bez problémů
Finanční předpoklad je cca 5kkč.Volil bych digitál na 2,4GHz,pokud se vlezu do ceny.Ten regler není problém chladit turbínkou na motoru,ale je potřeba bluvzdornost.
Provozovat se to bude na volné louce bez překážek,takže si myslím že s rušením nebude problém.
