Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17895 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so leden 12 2019, 23:52 Předmět:
Jó Ariston, vřele doporučuju. V 90-tých letech se sem dovážely jejich bojléry se skleněnou (nebo sklem potaženou) komorou. Všechny se po cca 2-3 letech podělaly a tekly. Prostě to nesnáší teplotní pnutí a tlakový rázy. Nejspíš picožroutí inženýři na něco zapoměli.
Jo a nerezový bojléry, taky žrádlo. Za bolševika si v Hradci Králové v kotlárně ZVÚ pár lidí nerezovou nádobu do bojléru Konventa ufušovalo. (Konventa měla na nádrži půlený obal z Al plechu vulepený čedičovou vatou a celý to bylo stažený kšírama.) Všechny tekly dřív než originální železný vypatlaný cementovým vnitřním potahem. Pak se zjistilo, že pokud je ve vodě mangan či nějaká podobná sračka, tak to dělá s nerezem článek. _________________ Jirka
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6568 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: ne leden 13 2019, 12:38 Předmět:
Dnes jsou bojlery řízeny procesorem, spočítají dle odběru vody kdy a kolik je jí třeba a jak teplé. Podle toho ohřívají. Jsou do zásuvky a tarif je nezajímá. Pokud přijedou další dva lidi, je bojler dost zmaten..
Zaslal: ne leden 13 2019, 15:15 Předmět:
TAKJAN napsal(a):
A kterej, můžeš mi dát odkaz? Do něčeho řízenýho přes 5G (internet věcí) bych nešel, co když se Číňan rozhodne, že se dnes nebudu koupat? _________________ Jirka
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15544 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne leden 13 2019, 19:38 Předmět:
Jsou a nejsou.Pokud ti obyčejný bojler vydrží 5-7 let (ten opravdu skoro levný) a potom ho vyměníš a ten kvalitní se vším 10 let a je 2-3x dražší, tak jsem toho názoru, že je lepší měnit každých 7 let jak blbec bojler a mít od ostatního pokoj. Někde při té superkvalitě vody odejde brzy i ten dražší a většinou se nestačil ani zaplatit.
Opravdu, raději jednou za 7 let vezmu 3,5 tKč a nasraně vypustím bojler a přehodím za stejný než po 10-12 letech vzít 8-12 tKč a dávat tam nakonec i jiný, co nebude pasovat a bude se muset vše upravovat (uchycení, přívody vody).
A už vůbec ne to, co se může pokazit ještě navíc a zbytečně.
Zaslal: po leden 14 2019, 22:11 Předmět:
TAKJAN napsal(a):
Dnes jsou bojlery řízeny procesorem, spočítají dle odběru vody kdy a kolik je jí třeba a jak teplé...
Na to jsme se šéfem údržby koukali jako tele na vrata,prej nejlevnější boiler od AEG.Mělo to displej,6 tlačítek a dvě spirály a přívod dělenej na 2 fáze(L1,L2,N,PE),v tom 2 ARMy,jeden v panelu,druhej u relé,čidlo DS18B20.Ta druhá spirála s přívodem L2 byla jenom na "režim TURBO" a ten jsme nezapojili.Má to dokonce "dětskou pojistku" a nastavit parametry chvíli dalo.
