umývačka Candy CDI45
sylvinka
Založen: Dec 27, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2008, 11:38    Předmět: umývačka Candy CDI45 Citovat
Prosím o pomoc ,po zapnutí umývačky mi na displei vyhodí chybu E4 a vtedy začne pískať a čerpadlo začne ťahať vodu,ale žiadna do myčky netečie,čerpadlo iba hučí a nezastaví sa.Keď nalejem do nej vodu s flaše čerpadlo ju odsaje ale nezastaví sa,keď ju muž rozmontoval prečistil ,žiadne nečistoty nenašiel,tak 2x umyla v pohode a potom v noci vypli elektrinu ,myčka ale zapnutá nebola a ráno som ju chcela zapnúť a znovu naskočila E4 a znovu nejde,už som zúfala čo to môže byť,vie mi niekto poradiť?
pepito
Založen: May 10, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2008, 12:57    Předmět: Citovat
Zdravím, obávám se že myčka někde teče. Na spodním krytu je přidělaný mikrospínač s plovákem, když je ve spod voda mikrospínač sepne vypouštěcí čerpadlo a myčka hlásí E4.
sylvinka
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2008, 10:40    Předmět: Citovat
Dobrý deň,no to ste ma moc nepotešil,ale keď ju vytiahneme nie je tam voda myslíte ,že to zateká niekam dovnútra myčky,myslím do okolia čerpadla alebo tam kde je ten motor,takže my s tým asi doma nič nespravíme,že?Treba volať servis?ďakujem za radu.
pepito
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2008, 17:44    Předmět: Citovat
Stačí nepatrné množství vody, spodní kryt myčky tvoří "misku" a na jejím dně je již zmíněný plovák. Pokud se nenajde v okolí někdo zručný, určitě se obraťte na servis. Někdy je nutná menší konstrukční úprava, o které se běžně neví.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2008, 17:52    Předmět: Citovat
pepito napsal(a):
Jaká úprava ?
pesmary
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 21 2009, 23:38    Předmět: Citovat
... právě jsem "bojoval" s Vámi uváděným problémem. Díky zmínce o plováku v souvislosti s chybou E4 jsem postupoval takto : Úplně vespod je zmíněná vana v barvě "měď" - zepředu uvolněte dva vruty a pak trochu silou vanu např. šroubovákem "odchlípněte" - vzniklý otvor zafixujte a máte-li fén s úzkou hubičkou, tak stačí na cca dvě minuty "profouknout" = vysušit "spodek" a máte vyhráno ... alespoň v mém případě myčka hned naskočila a "fachčí" jako o život. Mějte se a díky za TIP !!
POZN.1."Závada" v našem případě vznikla špatným rozmístěním nádobí - spodní vrtule se nemohla díky velké poklici otáčet a tak voda z netočící se trysky směrovala do jednoho místa, které jak se zdá, bylo kritické a umožnilo postupné stečení, např. po kabeláži vespod, menšího množství vody do vany. Při točíci se vrtuli - trysce přeci jen k takové intenzitě toku vody do jednoho "nešťastného" bodu nedojde.
POZN.2. Mimochodem Návod k použití k této myčce je bída a utrpení ... ani zmínka o chybách typu "E" na displeji, takže zavoláte servis, zaplatíte dopravu jako by jste jela taxíkem, práci a nevím co ještě a pár tisíc v tahu ... příště se porozhlédnu po jiném výrobci !!
POZN.3. Děkovné Emaily na pesmary@seznam.cz
