Založen: Feb 15, 2007 Příspěvky: 308 Bydliště: Velvary
Zaslal: út únor 24 2009, 17:52 Předmět: Panasonic DMC-LZ1 sám se zapíná
Zdravím všechny mam problémeček s timhle fotákem.
Prostě vypínač je vypnutý a najednou z ničeho nic se sám zapne a zase vypne v různých časových intervalech zkoušel sem poklepávat na vypínač ale nic se nedělo,prostě si dělá co chce,nevíte co s tim může bejt popřípadě jak ho šetrně rozebrat a na co se podívat,proměřit?
Foťák sem ještě rozebranej neměl,ale nebojte sem docela šokovnej. _________________ Kdysi jsem byl strašně namyšlený, ale teď?! Teď už nemám chybu
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: út únor 24 2009, 18:23 Předmět:
Rozebirani neni ani takovy problem...uz jsem tenhle kram opravoval, ale s jinou zavadou. Na bocich jsou sroubky, pak byly jeste snad nejaky zespoda a rozloupnout to ve dvi. Displej byl pridelany ke krytu. To je asi tak vsechno, co si pamatuju, uz to je nejaky rok.
Ta zavada skoro vypada na nejaky studenak u pull rezistoru(pokud tam nejaky jsou). Projed cestu od vypinace, treba neco najdes. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: st únor 25 2009, 8:16 Předmět:
Dikobraz napsal(a):
Co takhle oxidace? Nezmokl řádně, nebo neutopil jsi ho?
No právě že vůbec chovam se k nemu jako by to byl muj vlastní.
Už to jednou dělal,potom to na nějakej čas přestalo,no a teď zase,vyndaváme z něj baterie,manželka se ho skoro bojí.
No když nebude zbytí tak ho zkusim rozkuchnout.
Já jenom abych věděl jak jednoduše,nebo složitě se dá rozebrat.
Tak díky. _________________ Kdysi jsem byl strašně namyšlený, ale teď?! Teď už nemám chybu
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1272 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: st únor 25 2009, 11:29 Předmět:
Našiel som manual od DMC-TZ1 ,možno to bude podobné
http://fileshare.eshop.bg/downloadsm/39212/Panasonic_DMC-TZ1.html _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
